28.07.2006, 16:35 | #1 | ||
как все чинилось я уже писал...... теперь опять перестало работатать.... вобщим кручу регулятор температуры он не двигается..... точнее когда двигается, когда нет...... сколько может стоить весь моторчик в сборе? что-то на japancats не нашел...... уже 2 раза панель скидывал, соберу вроде работает через некоторое время работать перестает.......
01.08.2006, 04:43 | #2 | ||
ну если через раз работает то всё-таки наверно не на моторчик надо грешить. мож где тросик закусывает,мож где в регуляторе контакт хреновый, мож в проводах гденибудь перелом и херовый контакт. надо основательно всё проверить...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
04.08.2006, 13:58 | #3 | ||
Я ВД-шкой брызнул в тросик, который к крану печки уходит с обоих сторон и погонял туда-сюда. Заметно легче и бытрее переводит из положения в положение.
А у тебя мож правда закусло тросик?
А нужен ли нам отечественный автопроизводитель...?
04.08.2006, 16:26 | #4 | ||
Evgeny Samsonov
нифига... токойже косяк. Сначала он работал через раз.. потом ащеее сдох. Диагностика показала сдох сервопривод. купил на разборке (1000ру) теперь думаю скидывать панель или руками кран перекрывать и дальше.. кстати как панель по трудоемкости много долго если снять?
дваузет одинжизет |
05.08.2006, 13:15 | #5 | ||
в общей сложности я ее раз 15 накидывал и скидывал(пока моторчик проверял и регулировал чтоб с панели проводку не отсоединять)...... снимается достаточно легко, мне одному надо полчаса чтоб ее снять..... операция не трудоемкая и совершенно понятная......
05.08.2006, 13:26 | #6 | ||
блин так неохота...
дваузет одинжизет |
13.12.2006, 04:36 | #7 | ||
Сижу вот и думу думаю. А не пригласить ли Евгения Самсонова в гости в Кузню! Для обмена опытом. Уж очень хоццца, чтобы мне кто-то за пол-часа панель скинул
Добавлено спустя 14 дней 9 часов 43 минуты 31 секунду: Константин! В приводах бывает съедает зубцы на колеске редуктора. (пластмасса). Но рабочая часть этого колесика - сектор всего около 45-50 град. Помечаешь (очерчиваешь) положение рычага привода. Откручиваешь гайку, спресовываешь рычаг с оси, разбираешь корпус привода, снимаешь и переставляешь в другое положение зубчатое колесо, собираешь все в обратном порядке. Напрессовываешь рычаг ТОЧНО в том же положении, что и был до разборки.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
30.01.2007, 17:35 | #8 | ||
....думается что где то электрика коротит...раз при разборе сборке трабл проподает, знасит обрыв в разъемах
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
17.02.2007, 17:34 | #9 | ||
Меняй и все.Тоже была такая проблема на первом марке.А причина была в том что в кран перемерз и привод провернуло.Теперь зимой скидываю трос все легче чем панель.
хомут патрубка между двс и краном печки, jzx90 | kvone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 22.01.2015 13:53 |
Блок управления отопителя с дисплеем. Нужна ПОМОЩЬ! | Игорь1G | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 25.01.2012 06:48 |
Операция над заслонкой | aquarius2002 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 69 | 05.02.2010 05:31 |
ETCS-i (Электронная система управления заслонкой) | max1985 | Двигатель | 27 | 25.02.2009 06:56 |
Моторчик управления печкой и краном отопителя -КЛАЦАЕТ! | Бахман | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 26.08.2006 05:31 |
