15.08.2010, 16:08 | #1 | ||
Автомобиль марк 2 1997 4wd
решил самостоятельно заменить передние тормозные колодки все замену делал по руководству , но ошибся на этапе выдвижении поршня суппорта , по мануалу нужно было его задвигать , предварительно открутив штуцер прокачки. Я этого не сделал , использовал подручные средства в виде струбцины и после выдавливания поршня на втором суппорте с расширительного бачка потекла тормозная жидкость . Больше не текло нигде. Субъективно после этого тормозить стало хуже , такое впечатление что педаль в пол проваливается. Может нужно еще задние колодки поменять , так как там сильно изношенные стоят? Какие могут быть последствия для тормозное системы от моих неумелых дейсвий? |
15.08.2010, 20:58 | #2 | ||
R.I.P.
Не надо штуцер откручивать - тормозуху надо было откачать....насчет хуже тормозить думаю колодки еще не притерлись или ход педали увеличился ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
16.08.2010, 01:20 | #3 | ||
ход педали еще не проверял, но субъективно увеличился
то есть мне нужно было откачать из бачка жидкость ? |
16.08.2010, 07:56 | #4 | ||
если уровень жижи в бачке после первого нажатия на собранном тормозе не упал ниже видимого, то это замечние можно опустить, если упал, то, возможно, хапнул воздуха и надо просто прокачать тормоза, а если никогда их не прокачивали, то для профилактики не помешает..
а колодки притераются не так уж и быстро..
Был Opel Omega A 2.0, CD
16.08.2010, 17:28 | #5 | ||
суппорта я не разбирал, только колодки менял.
В принципе тормоза работают , но теперь после отжатия педали тормоза с левой стороны слышен глухой удар |
17.08.2010, 10:56 | #6 | ||
колодка болтается, торцевые зажимы надо было чуть растопырить, чтобы колодку плотнее в скобе зажимало.. а вооще у многих стучит колодка, особенно когда поднагреваются тормоза
17.08.2010, 16:35 | #7 | ||
Тормозуху менять каждый год нужно и будет система в поряде
18.08.2010, 06:35 | #8 | ||
это по какому такому регламенту?
18.08.2010, 07:41 | #9 | ||
Евгений С
тормозуха очень гидроскопична (говоря по-русски усиленно впитывает влагу). В результате, набрав воды, она не только теряет температурные свойства(рано кипит) но и вызывает коррозию тормозных цилиндров и поршней. по регламенту любой машины...замена тормозной жидкости не реже 1 раза за 2 года.
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
18.08.2010, 08:15 | #10 | |||
тож интересно...
トヨタチェイサー JZX100
18.08.2010, 20:38 | #11 | ||
Подождать пока притрутся 200-300 км, если непоможет выполнить прокачкку. если и это непоможет воспользоваться поиском .
тормазуха меняется первый раз через 3 года , далее каждые 2 года по регламенту.
Toyota Chaser GX-100- Был
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
Пружинки для колодок | Кляйн | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 08.04.2015 01:28 |
Вопрос по замене колодок-ручника!!! jzx100 | visual | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.10.2011 01:44 |
Про неравномерный износ колодок | Solaris | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.11.2010 03:47 |
Износ колодок. | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 19.04.2006 17:06 |
