15.08.2010, 21:27 | #1 | ||
Поставил акустику. Динамики dls r6a усилок dls 23
Всем очень доволен, но когда двиг завожу, пищалки начинают издавать непонятный пищащий звук ) при увеличении оборотов пищать начинает еще выше. При прибавлении громкости, громкость помех не увеличивается. что на единичке, что на полтиннике. В чем может быть проблема? Не провод ли это, который идет от аккума на усиль? |
16.08.2010, 01:52 | #2 | ||
какими проводами подключен усилитель (сечение, длина, расположение)? куда подключена "масса" уся? какой межблок? ГУ какое.
16.08.2010, 07:46 | #3 | ||
Честно говоря я понятия не имею, что там за провода. Покупал комплект вроде supra называется. Ставил установщик. Сказал, что могут быть помехи из-за провода, который на плюс идет. Я ему верю, но может еще из-за чего то может быть? Просто собираюсь провод дорогой покупать, а вдруг всё равно после звук не пройдет.
17.08.2010, 20:07 | #4 | ||
у меня тоже был писк, смотри как прикручена масса, либо если межблочник лежит вместе с силовым попробуй перекинь межблочник в другое место, либо как было у меня пропоять массу на линейниках головного устройства.
26.08.2010, 05:07 | #5 | ||
Слышал такое бывает, когда высоковольтные на корпус шьют. Посмотрите ночью на работающем двигателе свечные провода.
26.08.2010, 06:20 | #6 | ||
А у меня этот писк тоже был, как-то руки всё не доходили заняться, исчез после замены магнитолы
05.09.2010, 00:39 | #7 | ||
у тебя скорей всего линейние выхода сгорели на магнетоле ,отдай в ремонт 500 рублей стоит ,делают очень быстро ,а горят они когда на включеном мафоне линейники подсоеденяеш ,можеш еше попробовать блок против помех ,он в радео диталях продается ,советую на 8 ампер брать он около 150 руб стоит ,гляди поможет !
18.03.2011, 18:26 | #8 | |||
Скорей всего дело в массе. кинь минус от уся прямо на минус АКБ
Toyota Chaser TourerV JZX100
24.03.2011, 17:21 | #9 | ||
Была такая проблема динамики свистели под обороты двигателя, надо кинуть массу от корпуса магнитолы на минус тюльпана ленейного выхода с магнитолы на усилитель.
AE101 Blek-top c56
JZ100 1JZ-GE акпп AE121 3ZZ-FE с56 GX110 1G-FE-BEMS GX100 1G-FE-BEMS свап 1JZ-GTE |
29.03.2011, 14:31 | #10 | ||
сегодня прокинул провод массы от уся прямо на клему минуса. фон абсолютно такой же остался
ALEXRUS93 можно поподробней. че то я не понял
13.04.2011, 12:06 | #11 | ||
В идеале минус от усилка и минус от магнитолы должны сходиться в одной точке.
ЗАЗ968М)))=>ВАЗ21083=>Toyota Corolla АЕ100=>Toyota Corolla Levin AE111=> Toyota Mark II GX110
15.04.2011, 04:43 | #12 | |||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
17.04.2011, 05:31 | #13 | ||
победил их вкл. последовательно по питанию обыкновенного дросселя намотанного но Ш-образном сердечнике из пермаллоя , раньше они применялись отдельно на старых автомобильных девайсах ....
17.04.2011, 09:59 | #14 | ||
tocean понял только первые 2 слова
17.04.2011, 11:15 | #15 | |||
18.04.2011, 10:09 | #16 | ||
ок. Спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: выдернул межблоки на саб из усилка. Фон пропал. Че делать значит?
18.04.2011, 12:35 | #17 | |||
18.04.2011, 15:45 | #18 | ||
вытащил провода сабовые из уся в багажнике. Писк так то идет из колонок, но при нажатии на тормоз саб не громко бухает (слышно только когда не играет музыка). Когда их вытащил то саб естественно перестал играть,но колонки играли. Уже без фона. Массу от усилителя пробовал на минус акб кинуть (там и масса с майфуна) фон остался такой же, и плюс ко всему при "наваливании" усь стал уходить в защиту почему то. Оставил как было(от уся на крышку багажника провод прикрутил).
19.04.2011, 03:02 | #19 | ||
Зачем на крышку багажника ,это же отдельный элемент кузова . Масса должна быть на основном шасси . что такое (наваливании) ? если это максим. громкость то при плохой массе и малого сечения + провода он не в защиту уходит , а просто падение напряжения на нём при большем потреблении им тока и он (захлёбывается ) короче большое сопротивление питающих проводов....
19.04.2011, 11:00 | #20 | ||
ну в общем когда провод массы на багажнике качает как надо. А фон от межблоков наверно потому что как раз сабовые(которые фонят) лежат по одной стороне с силовым. Прежний владелец прокладывал. Ну и само собой качество этих проводов.... Кстати ни чего страшного что масса (от уся) толще чем плюс?
помогите разобратся.....шум в динамиках! | 11144 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 09.10.2013 08:37 |
Помехи | Аудио, видео и другая электроника | 18 | 19.03.2011 01:28 | |
скрежет в динамиках | Inspire | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 26.01.2008 08:38 |
Вой в динамиках | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 15.04.2007 11:10 | |
наводки, помехи и прочее.. | Obuhoff | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 31.07.2006 19:17 |
