16.08.2010, 06:09 | #1 | ||
Вобщем такая проблема, у Марка в 90-ом кузове, при ездн ощутимо болтает руль. Более это ощутимо на небольшой скорости (его прям дергает из стороны в сторону) передняя подвеска перебиралась, заменены все шаровые и саленблоки. Может кто сталкивался? подскажите в чем может быть проблема.
16.08.2010, 07:50 | #2 | ||
может быть резина.... шишка например на правом колесе.... тормоза не бьют?
Mark 2 GX100-ATPQK
16.08.2010, 08:02 | #3 | ||
еще проблема может быть в проставках! если литье не родное
111 Al-Kashi Msk
16.08.2010, 09:28 | #4 | ||||
Добавлено спустя 38 секунд: Цитата:
16.08.2010, 10:19 | #5 | ||
ну кууууууууууууча тем...
как бъет именно, при разгоне, при торможении, только руль или еще как ощущается вибрация? опиши полностью проблему тут может быть все что угодно, от шишки на колесе, как сказали, до ступицы...
トヨタチェイサー JZX100
16.08.2010, 12:41 | #6 | |||
16.08.2010, 14:30 | #7 | ||
а при резком разгоне и резком старте?
на каких то определенных скоростях или все время? на подшипник ступицы похоже...
トヨタチェイサー JZX100
17.08.2010, 04:35 | #8 | |||
17.08.2010, 09:37 | #9 | ||
1. переставить колеса с переда на зад, проверить (исключить кривые диски/резину)
не помогло? 2. смотреть закисшые суппорта/диски/ступицы (точить/менять тормозные диски и естественно посмотреть суппорта/направляющие и пр...) вот только со ступицами не знаю... не сталкивался.. мне хватило проточить диски и сделать профилактику суппортов... катался так годик.. потом порвал резину переднюю правую и заднюю правую.. купил пару бу, поставил на переднюю ось... старую на заднюю... и опять руль стал бить, примерно от 40 до 70 км/ч грешил на диски/резину - заехал на шиномонтаж, а там мне показали что одно (правое) колесо с шишкой... купил новую пару (Yokohama) на перед и все нормально. удачи
Mark 2 GX100-ATPQK
17.08.2010, 10:35 | #10 | |||
но сначала надо всю подвеску перетрясти и с колесами разобраться удачи
トヨタチェイサー JZX100
18.08.2010, 04:30 | #11 | ||
Вобщем вчера мотался в сервис. Пересмотрели все колеса (их первое предположение было на счет шишек на резине) ничего не нашли, прошлись по подвеске, тоже вроде все нормально. Было решино перебалансировать (хотя что это поможет особо никто не верил, так как руль било даже при 30 км.ч.)....оторвали все старые грузы, все сделали заново и..... всё ОК. Больше не намека на биение. Вот както так всё получилось.Всем спасибо за советы!
Бьет руль | Nekkits | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.04.2011 14:48 |
бьет руль | евгеник | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 08.06.2008 02:21 |
Бьет руль! | saran23 | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 27.05.2008 14:31 |
Бьет руль | Chainik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.04.2008 18:16 |
Бьет руль | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 04.10.2005 02:17 |
