08.03.2005, 08:59 | #1 | ||
Собственно сменил свое туреровское 16-е литьё на 17-е, и вот озадачился таким вопросом. На данный момент стоит резина 215/45/17, машина стала довольно таки низкой. В ближайшее время планирую установить аэродинамический обвес, не детских таких размеров, ну и разумеется с такой резиной клиренс получится очень маленький. Кто что посоветует? Мысли пали на резину рамером 215/55/17, может у кого стоит или знает, встанет ли она на марк2 90-й кузов? Поднимать авто нетрадиционными методами не очень хочется, ибо говорят это вредно сказывается на подвеске, собсвенно как и резина с очень низким профилем. Вобщем кто что может посоветовать по данному поводу?
08.03.2005, 13:22 | #2 | ||
я ставил 235-45. Не таким уж низким он был.это в 100-м кузове.
08.03.2005, 14:05 | #3 | ||
у меня щаз с переди диск 8, 225/45 17. зад диск 9, 255/40 17. они на пару мм больше в даиметре чем родные колёса (туреровские), так что по идее должна машина быть если уж не выше, то точно не ниже. Зато с виду кажется что стала ниже, чисто визуально, наверное из-за низкого профиля. Если диски одинаковые по ширине, есть понт поставить 235/45 17, ниже чем на родных колёсах не будет. Только если назад вставишь 255/40 17, то есть вероятность что резина цепанёт об арку, так что подвеска должны быть не прожимаема, а то весь твой обвес отлетит Сам видел как на лежачишь ментах с треском всё отлетает, весело
Летом планирую поставить на 18 диски, опять считаю и бегаю с линейкой вокруг машины, тогда уж точно клиренс больше будет.
Надувной
08.03.2005, 17:22 | #4 | ||
215/55/17 на марк - 90 не встала
08.03.2005, 23:33 | #5 | |||
Audentes fortuna vivat!
09.03.2005, 04:45 | #6 | ||
Диман, ниже не станет, но хочется то повыше
MoDem, как раз 1 знакомый продает на зад такую резину 255/40, красиво, но машина поднимется всего лишь на 5 мм B[][]meR, вроде по расчетам в диаметре получается не больше чем 215/60/16, а они встают лехко, странно... Buzz, и как оно с ними? не сильно жестко?
09.03.2005, 07:58 | #7 | ||||
215/60 R16 диск: R16 - радиус 16 дюймов х 1.8 см = 28.8 см х 2 (считаем диаметр диска) = 57.6 см резина: 215/60 где: 215 мм - ширина, 60 % - высота в процентах от ширины. 60 % = 129 мм = 12.9 см высота колеса: 57.6 + 12.9 = 70.5 см. 215/55 R17 диск: R17 - радиус 17 дюймов х 1.8 см = 30.6 см х 2 (считаем диаметр диска) = 61.2 см резина: 215/55 где: 215 мм - ширина, 55 % - высота в процентах от ширины. 55 % = 118.25 мм = 11.82 см высота колеса: 61.2 + 11.82 = 73.02 см. Разница? Колеса на 17 на 3 см выше. Вот и не входят
09.03.2005, 09:01 | #8 | ||
Buzz, хех, значит я чавой-та просчитался :о)
09.03.2005, 11:32 | #9 | ||
Speaker, В разных городах находимся, не смогу приобрести А 5мм разве это высоко?
B[][]meR[/b], Не такая уж и большая разница, всего 3 см, странно почему не влазиет... может у диска вылет не тот который нужен или пружины просели?[b]
Надувной
09.03.2005, 11:43 | #10 | ||
MoDem, вот именно что 5мм это маленькая разница Видимо придется поискать 215/50/17 или машину поднимать...
09.03.2005, 14:06 | #11 | ||
2Buzz, чет не понял если диск на 16, резина 215/60 - оптимал???
Вот по каталогу на таурерахВ перед: 205/55/16 , зад: 225/50/16. На турерС: перед/зад 205/55/16. У меня на 16 литьё. Мне 215/55/16 пойдет? Или 225/55/16 получше будет? Проясните, плз, ситуёвину. P.S. tourerS - 90
09.03.2005, 15:01 | #12 | ||
ZB, некоторые на марка даже 215/65/16 ставят, например у моего знакомого стоит такая на туреровском литье, большинство конечно 215/60/16, на мой взгляд самый оптимальный вариант, и машина повыше, и ход более мягкий. Соответственно и ходовка живет дольше. Лично я долго был противником 17-го литья, и если бы не собрался ставить обвес, то оставил бы 16-ое литье.
09.03.2005, 15:12 | #13 | ||
ОК. У меня из обвеса только губа, и пока в планах нет приобретения порогов и т.д. Просто хочется тапки пошире, но чтоб и не цепляла. Вариант с разной шириной зад/перед не канает)))
Кстати, щас зимняя резина стоит 215/65 - высокий слишком профиль имхо, не смотриться.
09.03.2005, 15:31 | #14 | ||
ZB, на счет не смотриться согласен, попробуй 225/55/16, должна встать, высота профиля у 215/60 = 12,9 см, у 225/55 = 12,3, даже ниже будет.
09.03.2005, 16:04 | #15 | ||
Попробую. Главное чтоб не задевал!
09.03.2005, 16:16 | #16 | ||
ZB, наверняка сказать не могу, сзади точно должна встать, вот на счет передка не знаю, 225/50 встает
10.03.2005, 05:40 | #17 | ||
225/50/16 Легко встает и смотрится имхо по-лучше чем 215/60/16, хотя последняя попрактичнее.
10.03.2005, 06:47 | #18 | ||
Тут еще один момент надо учитывать - чтоб спидометр не врал. Вот как с этим быть? Если поставлю 215/55/R16 или 225/55/R16, пи%;еть не будет?
10.03.2005, 06:54 | #19 | ||
Спидометр всегда врет. Всегда. На стандартных колесах (рекомендованых производителем) вранье не сильное (тем сильнее, чем больше скорость). На любых других размерах врет сильнее, хотя не на много. В Интернете валяется куча калькуляторов резины. В некоторых из них расчитывается, попутно, еще и погрешность спидометра.
Кстати, тема про вранье спидометров уже поднималась на форуме. Врут они, почти на всех автомобилях, не зависимо от цены. Но на Crysler PT Cruiser например, показания идеинтичны истинным!
10.03.2005, 12:10 | #20 | ||
ZB, у меня дома ссылка на шинный калькулятор есть, так вот он там все считает, все изменения по высоте, и на сколько спидометр врет в ту или иную сторону, завтра буду дома скину.
Вопрос по выбору размера резины на 18" | Versalife | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.08.2009 09:13 |
Влияние размера резины на расход | Серега79 | Двигатель | 16 | 29.01.2009 11:02 |
Помогите с выбором размера резины | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 04.10.2008 12:41 | |
Опять про выбор дисков и резины | shum_inc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 30.01.2008 10:16 |
Помогите с выбором размера резины | NFEHTHD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.11.2007 03:43 |
