16.08.2010, 06:50 | #1 | ||
Мотор 1jz-gte... В поиске подобное есть, но как-то не укладывается всё это у меня... Началось все с замены стоковой трассы на более толстую, сразу появился синий дым при запуске и после того как дать джазу и резко отпустить педаль газа, аж клубы дыма вылетают, на холостых даже намека на дым, ну и черный дым есть, наверно что-то со смесью, хз, ну так вот, решено было менять колпачки, поехал, поменял, всё осталось как и было, только стало дыму в меньших количествах вылетать, подскажите что может быть, кольца...? Да, забыл, до замена колпаков заливал 1 литр на 5000 тыс. км, да, и запах что-то уж не сильно на масло то похож стал...
16.08.2010, 07:51 | #2 | ||
На кулек трубки без дырок?Буст нормально работает?
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
16.08.2010, 11:19 | #3 | ||
такая же хрень, особенно после удаления катализаиора . Масло почти не жрет . на холостых поработает некоторое время - газу дашь,синий дым валит. из практики знаю, синий дым - горит масло, черный- смесь богатая.
Добавлено спустя 26 секунд: Мотор 1jz-gte...
TOURER V 5 MT
16.08.2010, 11:54 | #4 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Цитата:
16.08.2010, 11:55 | #5 | ||
У нас чайник 100 был с таким мотором..Холостые норма Свечи в разнобой разные. работает норм.. Начинаешь на холостых газовать черный дым летит.. При движении при тапке в пол буст ни какой..затыкается сразу.Расход бензина был правда.Нашли дырку в патрубке на кулек.Устранили все и все отлично стало!Так это еще учесть что потом нашли дохлый датчик расхода воздуха..и датчик температуры..! Чудеса да и только..сам офигел.
16.08.2010, 12:21 | #6 | |||
16.08.2010, 13:34 | #7 | ||
Ну в турботачке если синий дым валит это чаще не колпаки и не кольца, а сама турбина/турбины масло кидает.
Кислый на нашем бензе расходник, который нужно менять каждые 80-100 км. Это если совсем палевом не заправляться. |
17.08.2010, 01:29 | #8 | |||
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 50 секунд: Вообщем, я думаю, нужно замерить компресию, а там уже думать по части колец, либо механику руки оторвать, так как не исключаю возможность не правильной установки колпаков (т.е. когда их забивали, перестарались)... |
17.08.2010, 17:39 | #9 | ||
FortranbI4
Колпачки не забиваются,они одеваются,но туго,как бы со щелчками.Если их забивали,как на тазу,то могли повредить.И ещё,они разные,вхлоп и выхлоп,посмотри,в статьях помоему есть фотоотчёт по их замене.
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
17.08.2010, 22:21 | #10 | |||
27.08.2010, 10:20 | #11 | ||
а если на прогреве синий дым идёт , а после того как мотор прогреется газу даёшь и черный дым валит , при чём синий дым после прогрева пропадает ? просто у меня такая проблема на 1JZ-GTE .
S14
JZX100 1JZ-GTE AT - продан |
27.08.2010, 10:41 | #12 | ||
Смотрел одну машинку. Там тоже дым идет при прогреве, но больше похож на пар, не сизый, не черный, и при этом воняет из глушака. Прогревшись, не дымит(парит), газуй- не газуй все норм. Колпачки меняные. Хозяин сказал что появилось это именно с удаленеием катализатора.
Кто что думает? |
28.08.2010, 05:10 | #13 | ||
тоже из глушака воняет , ткая проблема появилась после того как поставил фромпайп . При чём запах похож на какой-то не догоревший бензин.
S14
28.08.2010, 05:45 | #14 | ||
Артем
вообще катализатор очень хорошо скрывает дым(в разумных пределах)я когда себе удалял после этого машинка реально задымила на оборотах даже если стоять на месте,если ката нет и дыма нет думаю это очень хорошо
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.08.2010, 08:01 | #15 | ||
bes55
Вот именно что там не дым как таковой, а как пар, маслом не воняет, я х.з. короче. |
28.08.2010, 14:56 | #16 | ||
bes55
Ну и поехала наверное пободрей !!!!!
JZX-90 V, был......
JZX-81, ещё не время...... |
28.08.2010, 15:18 | #17 | ||
Артем
при прогреве пар вполне нормальное явление,хоть я и не моторист но на 90% уверен что по крайней мере с поршневой все в порядке Kardanchik ехала реально бодрее кат был подзабит нехило
28.08.2010, 17:44 | #18 | ||
bes55
х.з. посмотрел на ютубе японские ролики, где глушаки показывают в работе, так у многих кого трасса без каталика и машина холодная идет пар |
29.08.2010, 02:52 | #19 | ||
а у меня после установки фромпайпа и трассы на 76,3 тягла совсем не прибавило , хотя многие пишут что машины начинают веселей ехать , правда мой катализатор был не забит.
по этому поводу на турбу грешу , может просто ей плохо.
S14
29.08.2010, 13:06 | #20 | ||
Артем
тем более,с движком все в поряде должно быть
СИНИЙ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (БУБЛИК) | CRaSH | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 05.01.2010 09:07 |
1G и синий дым при запуске | otzhig | Двигатель | 68 | 15.06.2009 06:40 |
Е-манаджер синий и Е-01 | pavell | Модификация электрооборудования | 4 | 06.05.2009 17:01 |
Синий дым призапуске! | Sheff2006 | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 21.11.2008 07:47 |
Tourer_V синий дым | Двигатель | 41 | 14.01.2006 07:56 |
