Старый 16.08.2010, 16:41   #1
_Артем_ TC
_Артем_ вне форума
Аватар для _Артем_
По умолчанию Какие расходники заменить при замене двигателя? 0
Возник ряд вопросов по расходникам на 1 JZ-GTE, вобщем меняю двигатель на контрактный.По заявлению MAXI HP (Артура), двигатель имеет пробег до 100 тыс.км... Вроде бы не много но все- же не новый....
Какие расходники нужно сразу заменить на еще не установленном двигателе? Для маслянного насоса от второго джея нужно еще что нибудь заказать?
Спасибо!
Chaser JZX-100,TOURER V (Продан фиг знает зачем(
Mark 2 JZX-110, IR-V сток, но валит)))
_Артем_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 17:12   #2
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
По умолчанию Re: Какие расходники заменить при замене двигателя? 0
Грм- ремень, ролик, натяжитель. Сальники по лобовине, коренной сальник. Свечи само собой. Прокладки под клапаными крышками. Может форсы почистить, да топливный фильтр. Да и помпу наверное до кучи, чтоб 10раз не лазить. Это все я менял на контрактном моторе перед установкой.
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 17:20   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
северянин
+100 Только я бы еще добавил, задний сальник коленвала и сальник масляного насоса АКПП. Все равно двигло с коробкой разъединять будешь. А потом не дай Бог потечет, будешь снова коробас от движка откручивать.
http://www.turbo-v.ru
Старый 17.08.2010, 08:11   #4
_Артем_ TC
_Артем_ вне форума
Аватар для _Артем_
vitaliy20
А вот с насосом что делать? Если я его закажу то этого будет достаточно или нужно какие то сальники и прокладки к нему тоже заказать?
Старый 17.08.2010, 08:44   #5
Un®eLe@$eD
Un®eLe@$eD вне форума
Аватар для Un®eLe@$eD
Насос в сборе идёт с сальниками...
Однажды укушенный турбой....
Un®eLe@$eD вне форума   Ответить с цитированием
какие проблемы могут возникнуть при замене двигателя? Shatner Двигатель 5 12.10.2011 07:22
Стойки на 105 кузов: на какие можно заменить? Narayan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 26.03.2011 13:00
грм 1jz-fse ? какие сальники нужно заменить попутно ? Yoko. Двигатель 3 12.08.2009 09:04
Чем можно заменить защиту двигателя? -Sem- Двигатель 5 07.06.2008 07:18
какие проблемы при замене обычного табло на электронное? gost Электрооборудование кузова 2 21.08.2006 03:46
