16.08.2010, 18:50 | #1 | ||
всем здрасти! прощу всех разбирающихся автомузыке помоч подключить уилок к сабу и динамикам усилок HYUNDAI H-SA904 а то что-то немогу разобраться. спасибо!
17.08.2010, 04:41 | #2 | ||
А в чем проблема то? Обычно в инструкции к усилителю пишут и даже рисуют как это сделать. Плюс хотелось бы узнать какой сабвуфер, какая акустика и сколько ее.
Вот тут можно скачать инструкцию если ее нет, страницы 13-14
MIIGX110Grande to MIIGX110iR
17.08.2010, 07:06 | #3 | ||
вот что я имею, говола пролоджи мультимедийная система, фронт тыл MB QUART ESA 216, саб MYSTARY MSB 12, с подлючением саба я разобрался мне нужно подлючить динамики через усилок кинуть и какие провода лутше использовать марку сечения
17.08.2010, 07:26 | #4 | ||
А как ты планируешь подключить к 4х канальному усилителю 4 динамика и пассивный сабвуфер?
По сечению проводов не подскажу, не знаю.
17.08.2010, 07:31 | #5 | ||
сам незнаю, может поможешь советом как правильна все собра а то я в эти х делах ну никак неволоку
18.08.2010, 01:13 | #6 | ||
Посоветую. Брать еще один усилитель для сабвуфера. Не получится у тебя без колхоза усилить 4 динамика и сабвуфер.
18.08.2010, 02:10 | #7 | |||
наборы всякие Мистери Велас не бери. силовой кабель возьми ПВ-16 или КГ-16, межблок Stinger, Daxx, Monster недорогой линейки. Акустические кабели на фронт/тыл возьми русский ПВС 2х1.5 на саб ПВС 2х6. на ремоут ПВ-0.75. как подключишь всё, на фронтальном канале включи HPF примерно на 70-80Гц, на тыловом (саб) - LPF на 50-60Гц, потом гейнами согласуешь. всё, вопрос исчерпан.
18.08.2010, 04:12 | #8 | ||
smal прав. У меня сейчас именно так подключено. Но мне не нравится.
18.08.2010, 04:20 | #9 | ||
получается что от мафана нужно провода привязывать вот к разьему "hign level input" чтоб динамики через усил ля-лякали
18.08.2010, 05:01 | #10 | ||
хе.р.ню тебе там впарят. немного погуглить и все станет ясно
18.08.2010, 05:23 | #11 | ||
тебе же smal написал, что тыловые динамики у тебя подключаются напрямую к головному устройству минуя усилитель.
18.08.2010, 07:34 | #12 | ||
это я понял что тыл к башке подключить и понял что остальное через усилок а где на усилке находится фронтальный выход
18.08.2010, 08:04 | #13 | |||
если совсем очково самому подключать, сфотай оба торца уся, покажем чокуда.
19.08.2010, 03:00 | #14 | ||
фото что-то неполучается загрузить есть вот что
19.08.2010, 09:11 | #15 | ||
сначала по файлу Doc1. там подключаешь динамики по схеме №2. силовые провода power + и - соответственно. remote тянешь до синего провода на ГУ
усилок.док - в low input межблоки - сн1 и сн2 - фронтальные, сн3 и сн4 - тыловые или сабовые (если есть на бошке).
19.08.2010, 17:21 | #16 | ||
у меня от головы выходят 4 разьема RCA (2 фронт, 2 тыл) и отдельно выход на саб
по второй схеме получается что там подлючаюся два динамика и саб правильно я понимаю парни что-то я ни х-на понять немогу smal может по этапно разбраться попробывать начинач с гу и саба уже достал наверное!!! |
20.08.2010, 01:45 | #17 | ||
ну давай по порядку.
на бошке тебе надо выходы только front и subwoofer. кидаешь от них до усилителя два межблока (провод такой с тюльпанами), два двух канальных или один четырехканальный, одна жИла будет свободная болтаться. если найдешь одноканальный (или сам спаяешь) то тоже хорошо. в усе втыкаешь фронтальную пару в сн1 и сн2 (по цветам лево право). саб в любой канал сн3 или сн4. у тебя в мануале на странице 5 очень подробная схема. только там используются разветвители, но тебе они не нужны так как на ГУ куча выходов. динамики подключаешь по схеме. плюс у динамика соединяешь проводом с плюсом уся, минус с минусом и т.д. на сабе позже возможно надо будет поменять полярность, чтобы попробовать уменьшить локализацию, но это позже, пока не думай про это. силовые кабели думаю ясно как подключить. перед включением оба Gain поверни в сторону 6V - это будет минимальное усиление. потом разберешься какой из них на фронт какой на саб, на схеме них.ера не подписано.
20.08.2010, 03:29 | #18 | ||
а тыл подлючать от ГУ правильно?
20.08.2010, 03:33 | #19 | ||
да.
21.08.2010, 05:39 | #20 | ||
и еще один вопрос: на усилке есть два переключателя "crossover" у этих переключателей 3 положение " L.P.F.- OFF- H.P.F" в какое положение их станить
как настроить этот усилок??? | ORGANIZER | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 28.06.2014 18:33 |
Посоветуйте усилок. | prosto_vik | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 27.02.2011 11:29 |
куда примастырить усилок | Sуma | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 13.11.2009 10:19 |
Нужен усилок! | Makc | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 17.12.2007 11:58 |
как подключить усилок и саб | EXTREME | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 28.04.2006 06:39 |
