17.08.2010, 17:01 | #1 | ||
Суть проблемы:
-на первой передаче слышен звон (даже не звон, а типа как железом по железу скребет) в районе стыка АКПП с двиглом. Он присутствует как при O/D on, так и при O/D off. Как только коробка переключается на вторую передачу, звук пропадает и далее уже не слышен. Плюсом к этому звону еще и разгон очень вялый (как будто что-то проскальзывает) тоже только на первой передаче. Уже голову сломал, что это может быть. З.Ы.: декстрон в АКПП заменен 8000 км назад. Уровень в норме, цвет и густота тоже. |
17.08.2010, 21:53 | #2 | ||
Самое простое - почистить фильтр. Если не поможет то копать дальше. А так гадать смысла мало
MarkII jzx90 94 год
18.08.2010, 02:41 | #3 | ||
AndrewS
У меня один раз был сильный звон, долго голову ломали! Оказалось маховик открутился, как это произошло не знаю, но факт есть!
Марк Тулий Цицерон. |
18.08.2010, 14:34 | #4 | ||
Стерлись фрикционные диски 1-ой передачи. Они стоят в барабане 35701
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
18.08.2010, 15:32 | #5 | ||
g@RRy
фильтр чистить конечно буду! но при его забитости врядли звон бывает SpAwN про маховик тоже думал, но мне кажется что если он открутился бы, то звон должен быть все время? или нет? NightRider насчет фриков - это 100%? и во сколько может вылезти ремонт? |
19.08.2010, 06:37 | #6 | |||
Скажу сразу - дело не в фильтре. При забитом фильтре машина тупит на 1-ой, но не звенит. Кстати - попробуй тронуться со второй передачи. включи зимний режим - на нем машина едет со второй и послушай - будет звон или нет? Потом напиши...
20.08.2010, 10:48 | #7 | |||
22.08.2010, 14:18 | #8 | ||
NightRider
при включении режима Snow все нормально, никакого звона SpAwN понятно вот сегодня звон превратился в откровенный грохот (как-будто там что-то болтается, думаю может болт какой открутился окончательно ) Добавлено спустя 1 день 21 час 29 минут 1 секунду: пока езжу на Snow, в связи с этим вопрос: не вредно ли это для АКПП? |
23.08.2010, 11:12 | #9 | ||
AndrewS
Не вредно. Катайся пока так. Акпп надо вскрывать.
24.08.2010, 09:50 | #10 | ||||
Добавлено спустя 56 секунд: Цитата:
24.08.2010, 18:43 | #11 | ||
ниче подобного. Алексей поспорим???? на фильтр для ZF 5HP19 BMW
25.08.2010, 05:33 | #12 | ||
NightRider
Если это фрики, то как объяснить, что если воткнуть 1, то при старте даже не с двух педалей по сухому асфальту шлифует до черных полос? Насчет режима Snow... по сути это же один из режимов АКПП, поэтому врядли это можно сравнивать с троганием со 2 передачи на мехе Смотрел по оборотам, при которых авто начинает движение - разница от силы на 200 об. в сравнении с Snow OFF |
25.08.2010, 07:02 | #13 | |||||
25.08.2010, 07:05 | #14 | ||
NightRider
ну по поводу 2 передачи ладно, замнем а насчет фриков и букса на 1-ой что можешь сказать? |
25.08.2010, 07:42 | #15 | |||
25.08.2010, 08:01 | #16 | ||
NightRider
да это и пинком не назвать - так, толчок небольшой думаю у многих так при 250000 пробега завтра будем снимать короб , смотреть |
25.08.2010, 09:49 | #17 | |||
27.08.2010, 11:35 | #18 | ||||
Добавлено спустя 2 дня 1 час 20 минут 31 секунду: итак, часть проблемы отпала! точнее ее срезали оказалось, что брякало вовсе не в АКПП, а был это всего лишь кожух металлический на выпуске, сцуко |
30.08.2010, 09:43 | #19 | |||
30.08.2010, 10:27 | #20 | ||
NightRider
хорошего мало(( металлический звук то остался на 1-ой передаче |
Оптика с 90го марка и всякая ерунда | Ego® | Продам | 2 | 21.06.2013 03:48 |
Что с коробкой ?Помогите... | Новичек | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 30.04.2011 22:41 |
что за ерунда?? кто модер?? | ewgen | Общение и дискуссии | 58 | 13.04.2009 14:07 |
Что за ерунда в EXIST ремень ГРМ за 38 рублей | Ultron | Двигатель | 13 | 23.03.2009 07:57 |
Ерунда Какая-то!!!! | Kolyamba | Электрооборудование кузова | 2 | 08.07.2006 17:26 |
