Закрытая тема
Старый 17.08.2010, 18:14   #1
tashiro TC
tashiro вне форума
По умолчанию очередная тема про задний плавающий 0
Всеми доброго времени суток, расскажу небольшую историю как я частично заднюю подвеску перетряхал в одного. Поменял я все сайленты на всех рычагах и все было хорошо, но как только дошло дело до поворотного кулака тут задача встала найти сьемник, его я не нашел и было принято решение снять кулак и заодно проревизировать ступичный подшипник, выбил на кулаке оба сайлента, купил другие и вот незадача, плавающий стоял диаметром 40мм а оригинал 38мм, в магазине хорошие люди помогли чем могли (короч ни чем не смогли помочь), все плавающие D 38 идут, и те что под болт на 12 и на 14... в итоге плавающий болтается в обойме, зазор не маленький, 1мм по диаметру. Долго не думал, взял лист железа 1 мм обернул им сайлент и забил в кулак. Вот сам вопрос!!! ОТ ЧЕГО ТАМ ПЛАВАЮЩИЙ МОЖЕТ СТОЯТЬ??? плавающий цельный, не в обойме, под болт на 14. ваши мнения???
tashiro вне форума
Старый 18.08.2010, 02:46   #2
SpAwN
SpAwN вне форума
Аватар для SpAwN
По умолчанию Re: очередная тема про задний плавающий 0
tashiro
ХБЗ! как тебе его туда поставили вот вопрос ! Видел я плавующие чуть большим размером и болт там вроде на 14-ть вроде от какойто камри они были!
Марк Тулий Цицерон.
SpAwN вне форума
Старый 18.08.2010, 07:38   #3
all
all вне форума
Аватар для all
а оригинал 38мм
в оригинале сайленты со ступицей идут, отдельно не продаются
а если серьезно, хз, вообще странно, там только диаметр под болт отличается...
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума
Старый 18.08.2010, 08:53   #4
Shpil
Shpil вне форума
Аватар для Shpil
Скорей всего ШС от МВ 124, 220
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
Shpil вне форума
Старый 19.08.2010, 18:18   #5
tashiro TC
tashiro вне форума
сегодня при снятии левой ступицы с кулаком не вывез съемник и умерла одна лапа, поставил другую но начали ломаться болты
tashiro вне форума
Закрытая тема
Очередная тема про стабилизаторы и втулки Flow Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 34 05.04.2018 16:11
Плавающий сайлент на JZX 110.. 666 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 343 24.03.2018 18:44
Плавающий сайлентблок в задний кулак. Полиуретан или ШС? def_rain Подвеска, рулевое управление и тормозная система 26 23.04.2015 04:37
Плавающий ХХ Izengard Двигатель 5 02.03.2011 17:16
ЭТО плавающий салентблок? romium Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 27.01.2006 22:31
