18.08.2010, 06:44 | #1 | ||
Всем привет!
Появилась у меня на днях проблемка: машина на выходных стояла на даче, ничего с ней не делал, даже не мыл, в воскр. вечером запускаю - горит лампа АКБ! Заглушил/завел - не гаснет! открыл капот, все вроде нормуль. Доехал до мойки, думаю скину клему, постоит 10,15 минут пока моют и посмотрим - не помогло. Стал подозревать генератор и что еду на АКБ (новый - 3 месяца), на ближайшем сервисе вольтметром померили напряжение - при нагрузке (вкл. аварийка, ближний магнитола, климат и т.д.) ~14 В, отдельно емкость АКБ - в норме! Клеммы все проверил, все пучком! Вариант с разряженным АКБ, мне кажется, не подходит, так как проехал уже км.250 таким макаром. Заметил такую мульку - сигналка "StarLine B9" с автозапуском, ставлю запуск - авто заводится без проблем, через 3-4 сек. после работы глохнет, так 3 раза, потом пишет ошибку. На сколько понимаю блок определяет запуск авто по напряжению (настройки сигналки по заводу, мне кажется; контакт человека, который ставил сигналку потерян безвозвратно) - видимо что-то с блоком сигн-ки????? Вопрос - 1.сталкивался ли кто-то с таким и что делал? 2.кто в Москве может посмотреть авто, желательно в СВАО, САО,ВАО или посоветовать грамотного электрика. Всем заранее спасибо. Кста, не помню есть ли машина в подписи - 110-D4 Сегодня еще заметил что отключилась функция закрывания дверей после 20 км/ч.
JZX-110 "G" - белый Олеандр
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Горит лампа на панели | bentley86 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.06.2010 00:40 |
Не горит подсветка на панели приборов | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 17.11.2009 16:04 |
не горит D на панели | Светлый | Электрооборудование кузова | 5 | 19.05.2007 17:44 |
не горит датчик на панели ECT PWR при включении??? | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.03.2006 15:24 |
