18.08.2010, 13:20 | #1 | ||
Ребят, ломаю голову. Лежит прокладка траст 1.4мм. Всё на 1jz vvti. Стоит ли разжимать двигатель на HKS 2835, что бы дунуть слегка побольше. Не сильно потеряю низы? Поставил бы турбу как есть, но т.к лежит вал ХКС 264й,стал вопрос о целесобразности прокладки.
Пешеход)
был Subaru Legacy Wagon MT5 (twin scrol) был Chaser JZX100 boost up-13.2,402m |
18.08.2010, 13:24 | #2 | ||
Romeroz
только выпускной???? здесь вопрос тож о целесообразности, на мой взгляд
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
18.08.2010, 13:28 | #3 | ||
Ну я и дописал..про вал тоже думаю. Просто никто так не делал, у турбы то потенциал задувать не плохой. + Немного разжать, побольше задуть, и в настройке попроще..детонация меньше...но опять же, стоит ли овчинка выделки.
Пешеход)
18.08.2010, 13:59 | #4 | ||
Romeroz
Да у 2835 спул ппц, если разожмешь чуток сильно много низов не потеряешь, ну и сам понимаешь, что у ГБЦ 1жз продувка ни айс, выпускной вал в тему))) |
18.08.2010, 14:02 | #5 | ||
Перечитал ветку про валы на 2835, никто однозначно не ответил Но всё таки пришёл к выводу, что лишним не будет точно. Продувка на верхах должна быть лучше.
С прокладкой пока под вопросом...
Пешеход)
19.08.2010, 03:46 | #6 | ||
Romeroz
Рома, тебе не один человек и не один раз сказал ставь всё выше перечисленное... всё будет нормально . Не очкуй Славик.
UNDER CONSTRUCTION
19.08.2010, 05:02 | #7 | ||
Миша) и ни один человек сазал, что нах прокладка не нужна). Но решил таки ставить...+ шлифофка башки...чутка потеряеться...так, что всё окей)
Пешеход)
19.08.2010, 11:08 | #8 | ||
Рома какая нахрен 2835 ты проче у тебя же поуматнее есть или нет уже?
19.08.2010, 13:31 | #9 | ||
Боч, мне машина для города нужна, а не для драга Это вы монстры) ставите большие чушки, а у меня так, гламурный авто, "что бы тёлочки велись" (с) Сиджей )
Пешеход)
19.08.2010, 14:26 | #10 | ||
на городской авто ни прокладок ни валов не надо и тем более дуть 1,4 на 2835 это на каждый день тоже не надо
студент-грущик
19.08.2010, 14:55 | #11 | ||
Не ну ещё конечно переодически кого нить наказывать )))
Так, пошёл офтоп. Но скажу так. Что ставить таки буду и прокладку и вал. Чутка разжать не помешает, и вал тоже будет нужен. Кто бы, что не говорил, а стокого вала не хватит.
Пешеход)
19.08.2010, 15:26 | #12 | ||
сильно дуть в эту дудку смысла нет
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
19.08.2010, 17:14 | #13 | |||
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
20.08.2010, 02:45 | #14 | ||
Romeroz
а куда ту дудень дел? да при чем тут сиджей и телочки |
20.08.2010, 02:56 | #15 | ||
CMB
Объясни...
20.08.2010, 03:51 | #16 | ||
Япы с 2835 до 450 лс выдувают ) нормальная дудень ) мне больше спул важен)
Пешеход)
20.08.2010, 04:09 | #17 | ||
ну на 102 бензе а у нас что говно а не бенз
20.08.2010, 08:17 | #18 | ||
CMB
Михаил, ты сам сколько дул в 2835 на своем 1.5жз прокладка 2мм? 1.4кг??? |
20.08.2010, 09:21 | #19 | ||
нах разжимать то? настраивайте нормально и все будет работать на сток прокладке ещё лучше чем на толстой
у меня сток прокладка, снято с блока и головы ещё, дую 1.5кг на 98 бензе, все нормуль ставил до этого поршня с 1джея ТТ, лаг заметно увеличился и с низов вялый мотор был пипец
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
20.08.2010, 09:58 | #20 | ||
Валы сами по себе мощности не дают, а увеличивают эффективность мотора в зоне высоких оборотов.
Допустим на сток валах пик мощности прийдется на 6000 об/мин и буст 1.5 бара, а на горбатых валах на 7000 об/мин и буст 1.2 Поэтому валы и толстая прокладка - вовсе не ключ к невероятной отдаче на 2835 лучше уж комп воткнуть и настроить хорошо, больше толку будет
BMW X1 xDrive2.8i |
Выпускной коллектор под 1JZ-GTE VVTi на Т3/Т4 twinscroll | FletchRus | Модификация и свап двигателя | 6 | 27.08.2014 18:13 |
Выпускной коллектор на 1JZ-GTE VVTi не сток? | Caldun | Модификация и свап двигателя | 2 | 08.08.2013 15:36 |
выпускной коллектор 1jz-gte vvti и tt | maliby rum | Двигатель | 5 | 29.03.2011 00:55 |
Выпускной коллектор 1JZ-GTE VVTi | darar | Модификация и свап двигателя | 10 | 04.09.2008 07:55 |
