19.08.2010, 01:56 | #1 | ||
всем доброго времени суток.возник вопрос-можно ли из черностоя(71 кузов) сделать турер?в наличии есть машина с 2-х литровым мотором.двигатель и автомат от сотого турера.встанет ли они туда?и что еще нужно переделывать?я так понимаю что надо будет ставить другой топливный насос, подвеску(от супры 70 подойдет?),тормозилки.о целесообразности затеи-просто интересно есть машина есть запчасти-хочу попробывать.у меня 100-й турер(марк).если кто что знает-буду оч благодарен за информацию
19.08.2010, 03:38 | #2 | ||
конечно можно !
19.08.2010, 12:05 | #3 | |||
19.08.2010, 12:49 | #4 | ||
arfek
надо будет селектор искать! надо будет подрамник переделывать!
появилась турба, похожа на СТ12))
19.08.2010, 13:02 | #5 | |||
19.08.2010, 14:51 | #6 | ||
можно, машина какого года?
Cresta JZX71 ???
20.08.2010, 01:40 | #7 | |||||
Добавлено спустя 48 минут 46 секунд: Цитата:
20.08.2010, 04:12 | #8 | ||
хлопот будет выше крыши, болт он все точно не встанет
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
20.08.2010, 11:15 | #9 | ||
машина какого года? в том то и дело, там все встает болт он. для свапа нужна балка от gx81 если мотор G
Cresta JZX71 ???
21.08.2010, 01:20 | #10 | ||
может балка от жзх81?
21.08.2010, 05:02 | #11 | ||
все верно, это если ставить одинГ, но только накуй он нужен когда есть ЖЗТ!
22.08.2010, 02:16 | #12 | |||
22.08.2010, 08:46 | #13 | ||
так по жз балка от Г не пойдет...хоть 71 хоть 81
22.08.2010, 13:33 | #14 | ||
вы определитесь какой мотор свапите, если джейзет то один расклад, если 2литровый как написано в топике, то это уже совсем другое пальто.
Cresta JZX71 ???
22.08.2010, 15:14 | #15 | ||
Caxep
+1 Тоже чтото не очень догоняю про что именно речь идёт. arfek Первый пост подредактируй. Подрамник переделать хоть под 1G, хоть под 1-2JZ, да даже хоть под 1UZ, можно за пару часов с перекурами Путей по переделки куча, вот к примеру как я переделывал, без всякой сварки, просто и практично viewtopic.php?f=80&t=36961&p=1088715&hilit=%D0%BE% D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+1jz#p1088715 Селектор не обязательно менять, если конечно самому не хочется, максимум что надо будет сделать, это удлинить или укоротить плечё рычага селектора, то что торчит под днищем, чтобы соотнести переключения от разных автоматов.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
23.08.2010, 14:06 | #16 | ||
пол-ся мы хотим выкинуть 1ж и воткнуть вместо него 1жз турбо от сотого кузова и автомат тоже от сотого кузова.все это хотим воткнуть в 71 кузов.я так понял что берем балку от 81 кузова(благо 81 кузова есть целых 2) опоры от двигателя тоже 81(тоже вопрос-там стоял 2-х литровый чаржер подойдут ли с него опоры?) и все встанет?от чего ставил подвеску?да спасибо за ссылку-все наглядно все понятно что снимать и куда пихать.вот именно это мне и нужно было чтоб наглядно....
23.08.2010, 15:49 | #17 | ||
Если так то балка, опоры блока и подушки от jzx81 вам в помощь, либо как писал Pavelracing можно вместо опор от jzx81 взять перевернутые опоры с jzx90. Очень часто такое встречается у америкосов, видимо из за сложности найти нужные. В таком случае мотор становится на несколько сантиметров ближе к моторному щитку, есть свои плюсы - больше места для радиатора, так же и минусы - мотор упирается в гцс, либо моторный щит. У меня опоры и балка с жзх81.
Выясните ситуацию с поддоном двигателя, он должен стакаться с 81 балкой трубки топливные с нужной стороны, с выхлопом придется повозиться, особенно с даунпайпом(это полный пизлец) со впуском тоже не сахар. По хорошему сюда прибавить правильную подвеску и тормоза, это отдельная история. Самое проблемное с этой машиной то что ништяков на неё здесь просто нет, в Японии очень мало и стоят немалых денег, а с такой конфигурацией сами понимаете, практически все придется делать самому и самое сложное далеко не установка мотора... Денег сожрет немерянно, проще собрать 2 девяностика что в последствии и собираюсь сделать Если не отговорил тебя, то вэлкам в личку расскажу много полезного
Cresta JZX71 ???
23.08.2010, 15:59 | #18 | ||
Caxep
расскажи тут, многим интересно....про то что балка от 81го (жх и жзх) подходит незнал, например... |
24.08.2010, 00:56 | #19 | |||
24.08.2010, 02:17 | #20 | ||
я тоже не стал заморачиваться и купил 90го марка хотя обладал марком 71 твин турбо с завода. и огромным желанием прокачать его но все взвесив решил купить такого только переделанного уже в японии но они там от 10000уе так что купил 90й и очень рад теперь !
Возможность покопаться в стеклоподъемнике. =) | Templar | Электрооборудование кузова | 6 | 08.06.2010 02:54 |
Есть ли возможность найти человека? | MisterXYZ | Правовые вопросы | 8 | 31.07.2008 06:00 |
Оцените возможность восстановления | yuri | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 34 | 28.12.2007 11:00 |
есть возможность взять 2 дин монитор | StAtIk* | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 16.09.2007 23:27 |
