09.03.2005, 07:15 | #1 | ||
Скажите , у кого как работает климатконтроль? Уменя к примеру, при включении принудительно рециркуляции, или обдува ветрового стекла- включается кондиционер (это понятно ), но при любой минусовой температуре ( замечал до минус 15). Нормально ли это? Поскольку слышал ,что кондишн при ниже минус 5 включаться не должен? Если кондиционер принудительно отключить, - то в следующее включение рециркуляции, или обдува ветрового стекла он автоматически не включается. Марк2 1997г. GRANDE G
09.03.2005, 08:16 | #2 | ||
прям муфта компрессора срабатывает ?? или просто лампа горит ?? Лампа горит всегда, а вот муфта....по погоде.
Toyota Avensis
09.03.2005, 13:59 | #3 | ||
Лампа загорается всегда, а вот насчет срабатывания муфты не знаю. Как она должна срабатывать ? Конд. по видимому работает, так как при его принудительном отключении ветровое стекло начинает потеть.
15.03.2005, 11:33 | #4 | ||
Он вроде воздух сушит при этом, но не холодит.
У меня также. |
30.03.2005, 08:14 | #5 | ||
При температуре испарителя ниже +4(или +2) компрессор отключается.
шесть по 0.5
30.03.2005, 15:33 | #6 | ||
Hel S., найди соответствующую темку на avtobazar'е и убедись, что ты неправ...
P.S. У меня и при -25 включалась...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
05.04.2005, 05:23 | #7 | ||
А что - автобазар это источник абсолютных знаний? сомневаюсь.
Если компрессор не будет отключаться, то при большой влажности испаритель нахер обмерзнет (обледенеет) и не будет пропускать через себя воздух. Так работают кондиционеры с автоматикой. Тупая схема с тумблером вкл/выкл будет включаться/выключаться лишь по вашей команде.
шесть по 0.5
20.04.2005, 17:42 | #8 | |||||
С уважением,
21.04.2005, 08:38 | #9 | ||
madmax72, ты всёж неправ
обледенеть может на ура, и печка тут не при чём
шесть по 0.5
22.04.2005, 07:15 | #10 | ||
Hel S., ну сколько ездил - ни разу не обледенела... А в том, что ты прав что любую полезную вещь можно при неправильной эксплуатации угробить - я не сомневаюсь! 8)
С уважением,
25.04.2005, 15:03 | #11 | ||
madmax72, это намёк на мою поцарапаную Кресту?
шесть по 0.5
26.04.2005, 17:23 | #12 | ||
JZS179
27.04.2005, 15:21 | #13 | ||
Hel S., да ну ты брось - я даже не знал, что она поцарапанная...
С уважением,
10.12.2005, 17:37 | #14 | ||
Скажите муфта всегда должна включаться или нет, а то сегодня в -25 попробовал- муфта не включилась и обороты как стояли так и стоят! Такое положение дел нормально или нет??? Лампочка при этом горит.
TLCP120, TLC101, JZZ30
13.12.2005, 13:23 | #15 | ||
Smart, нажарь испаритель в режиме рециркуляции, только тогда включится.
шесть по 0.5
17.12.2005, 17:21 | #16 | ||
Сегодня загнал в теплый бокс- машина постояла минут 10 потом муфта заработала. Мне в общем то зимой кондер не так уж и нужен.. я просто подумал что пизд9ц муфте настал
20.12.2005, 10:32 | #17 | ||
Smart, зимой тоже надо включать, даже обязательно надо делать это, чтоб масло по системе разогнать. Раз в 2 недели, минут на 20.
шесть по 0.5
21.12.2005, 18:01 | #18 | ||
Да я и не спорю. Но специально в теплое помещение загонять...для того чтоб 20 мин дать ему поработать
26.12.2005, 05:41 | #19 | ||
Smart, не прав ты. Включаешь рециркуляцию, испаритель нагревается, после этого кондишка включится.
шесть по 0.5
27.12.2005, 17:42 | #20 | ||
Убедил
Недовключение R, включение после 2000 об/мин | Слесарь | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 05.05.2010 18:16 |
Включение пониженой с горы | ArTiStE | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 14.08.2009 08:37 |
Замедленное включение D после R | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.07.2008 23:46 |
Самопроизвольное выключение-включение рециркуляции | BLADE II | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 01.09.2007 07:54 |
Ограничение скорости | демьян | Электрооборудование кузова | 31 | 02.09.2006 05:28 |
