30.07.2006, 19:34 | #1 | ||
После поездок.. достаточно 5-7 км под машиной отчетливо слышны щелчки... температурное расширение. Это значит катализатор перегревается??? От этого может тяги не быть??? Вообще из выхлопной напор воздуха довольно серъезный. не похоже что труба забита. но это ХХ. а вот на оборотах не получается посмотреть...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
30.07.2006, 20:02 | #2 | ||
Если бы грелся,на табло высветится соответствующий символ
но на самом деле у многих машин эти щелчки слышал,думаю что это нормально.
there is only victory. |
30.07.2006, 20:29 | #3 | ||
я тоже так думаю... просто на форуме проскакивали темы вот и подумал а вдруг у других не щелкает.
Кстати у Марка должен быть горячий выхлоп из трубы?
09.08.2006, 15:39 | #4 | ||
rega, а ты как думаешь.. отработанные газы образуются в результате горения.. конечное они не должны быть холодными..
у меня на машине так же глушак трещит и у брата на сотом чайнике таоке же и на таз у меня так было.. это нормально..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
10.08.2006, 02:54 | #5 | ||
После замены лямбды примерно 9 месяцев не щелкало из-под машины - после - снова защелкало...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
10.08.2006, 05:06 | #6 | ||
Так и не понял это плохо что-ли? У меня на всех авто щелкало и сейчас щелкает хотя на машинке меньше месяца езжу... и в России до меня она не эксплуатировалась
Mark II Grande JZX90. 1jz 2.5.
Я повешу свой обвес и поеду страху без! |
10.08.2006, 11:20 | #7 | ||
УДАЛИТЬ КАТАЛИК И НЕ ЧЕГО ЩЕЛКАТЬ НЕ БУДЕТ ВМЕСТЕ С РЕЗОНАТОРОМ
10.08.2006, 16:12 | #8 | ||
После того как саданулся глушаком об бордюр стал щелкать!!! Уже пол года как щелкает -полет нормальный !!
Toyota Chaser GX-100- Был
21.08.2006, 08:47 | #9 | ||
И у меня такая же кака началась...
Гонял вчера на свадьбе... потом приехал на стоянку ставить, заглушил машину... и слышу прям звонкие отчетливые щелчки, как мне показалось под капотом, где то справа по ходу примерно в районе люмбды (кстати, менял ее недавно)... чо бы это могло быть то??? ПС: щелчки примерно 2-4 раза в секунду бьют...
Mark II 90 1JZ-GE Grand Limited (93')
был... |
21.08.2006, 12:52 | #10 | ||
И у меня такая же тема.Говорят,что не страшно,по этому и не бздел.А теперь прочитал вашу ветку,начал задумываться.
servmach.ru
21.08.2006, 14:13 | #11 | |||
Кроме того кто сказал что это только у вас??? ДА У ВСЕХ!!! вплоть до тазов автобусов и пр в большей или меньшей мере!!! Ёпт, даже буржуйка ,при остывании щёлкает.............. если есть температура и различные соединения, то металл всегда будет "играть" madmax72 ты всё продолжаешь утверждать что после замены лямбды,выхлопные газы не нагреваются выше 100С ... Да просто ты перестал слышать явные щелчки и пропускаешь более тихие.... они всёравно есть! Ну греется кат меньше,само сабой, но если от этого кому то жить становится легче, то я вам завидую...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
21.08.2006, 14:46 | #12 | ||
У меня тоже пощелкивает, на езде это никак не отражается
22.08.2006, 02:43 | #13 | ||
Да всегда по-моему щелкало, хотя замечал это явлеие чаще на тех машинах, которые только что пришли из Япы... Мне так вообзе казалось, что у них глушители не ржавые, поэтому и метал так себя ведет
22.08.2006, 03:03 | #14 | ||
Да я тоже думаю что всё это фигня, но только если постоянно, а если первый раз...., то хз, мож это часовой механизм под капотом??? лучше отойти подальше и вызвать саперов!!!
был... |
не снижаются обороты после езды 800-1000 | m19ascold | Двигатель | 9 | 08.07.2013 17:30 |
Трясет двигло после энергичной езды!!!! | ТурырS | Двигатель | 7 | 02.11.2007 15:24 |
После быстрой езды , сдувается.... | aser | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 26.08.2007 09:09 |
Тяжелеет руль после долгой езды с кондиционером. | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.08.2006 14:02 |
После долгой езды воняет резиной | Слесарь | Двигатель | 7 | 26.04.2006 12:44 |
