30.07.2006, 19:56 | #1 | ||
В общем недавно снимал топливную рамку, чистил форсунки. Обратил внимание на уплотнительные резинки -те что между двигателем и форсунками. какие-то сухие - твердые. Купил на рынке вроде оригинальные уплотнительные кольца - профиль у них как оказалось другой, но посадочные места такие же. Короче поставил я их. Изменений глобально никаких. Единственный минус, на мой взгляд, это обороты стали выше - где-то на 100. вот и думаю теперь. это от того что подсос воздуха через эти резинки идет или топливо более качественно сгорает в правильном соотношении из-за того что нет избытка воздуха?
Вот фотки(размеры у них маленькие): На какой-то фотке видно отличие оригинального уплотнительного колечка от "оригинального из магазина". Форсуночки все чистенькие! Бензинчик ниоткуда не течет...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
31.07.2006, 13:05 | #2 | ||
Это и будет ответ на твой вопрос. )
Кстати, расскажи, как ты их чистил-то? |
31.07.2006, 15:30 | #3 | ||
да все просто... нашел шланг нужного диаметра. Блок питания китайский на 9 В. помощника - бездельника - он только провода подмыкает.
Карбклинер... через переходник к шлангу. Карбклинер вещь жесткая - в глаз попало - думал стал я инвалидом - ничего оттер да водой замыл. Вообще ворсунки были очень чистые до промывки - собственно на чистке не заморачивался - так для порядка побрызгал - распыл сопел отличный(еще бы - давление у балона с карбклинером нереальное)! Вообще просто искал проблемму плохого утреннего старта и перемыл - перечистил полмашины! В итоге проблему решил. А кольца для порядка поменял старые уже твердые очень были.
Хелп. Уплотнительные кольца для форсунок 1JZ-GE | Schmier | Двигатель | 12 | 27.04.2015 14:30 |
ПОМЕНЯЛ КОНТАКТНЫЕ КОЛЬЦА НА ГЕНЕ.1JZ GE | Ruy | Электрооборудование кузова | 6 | 11.07.2014 07:32 |
Колхозим фронт пайп или зачем платить больше ? ФОТО | dubick | Модификация и свап двигателя | 402 | 12.06.2014 16:00 |
уплотнительные кольца на форсунки | Двигатель | 4 | 15.03.2006 10:32 |
