20.08.2010, 01:20 | #1 | ||
Недавно купил Кресту с 1ж на автомате, 1989 г.в., кузов gx-81. Перестал крутить стартер. Представление о ремонте имею нормальное, тока с 1ж не сталкивался ранее. Заглянул и.......Еле увидел под впусковым коллектором стартер!! Снял с "донора" стартер, хочу заменить. Подскажите, как!!!! Заранее благодарен.
Осмотр авто - Партизанск, Находка, районы.Проверка документов по ГАИ-Приморье.
20.08.2010, 02:00 | #2 | ||
Вроде там ничего сложного: болты ,к которым не можешь подлезть сверху, откручиваются из-под машины.
Как самурай он представляет собой образец самоконтроля и спокойствия,но в нужный момент готов подобно мечу молниеносно рассечь воздух..."
21.08.2010, 01:40 | #3 | ||
Спс, я на доноре снимал - тока накидным подлез. Но я сверху снимал по опыту Чайника 2LT. Там места навалом. Поддамкратил автомат и трещоткой без проблем))))
Добавлено спустя 23 часа 28 минут 34 секунды: Так и не поменял.нижний болт без особых проблем открутил,а верхний имхо,тока когда двигатель снимешь!это просто нереально.подскажите,может мудрость какая есть?лю-ууууди!
21.08.2010, 07:25 | #4 | ||
незнаю как на 80м кузове, на 90м снимается просто, доступ свободный.
Cresta GX90 1G-FE - продана
21.08.2010, 07:37 | #5 | ||
Ясный перец - места там валом.
21.08.2010, 09:50 | #6 | ||
Жека599
что-то ты не то говоришь или не там стартер ищешь как можно снимать стартер только со съёмом двигателя? коробку ты как откручивать собрался? стартер за неё прикручен.
21.08.2010, 10:09 | #7 | ||
Не будь таким серьезным.прекрасно знаю процесс замены и того и того.просто образом объяснил,что места там нету совсем,чтоб ключ даже просунуть,не говоря уже о трещотке с головой...
24.08.2010, 03:37 | #8 | ||
если мне память не изменяет, там моторчик стартера крепится к редуктору стартера на двух шпильках и гайки толи на 8 толи на 10 не больше. откручиваются снизу, долго и нудно, часто перекидывая ключ)
сам целиком стартер снимать смысла нет, редуктор редко ломается.. ЗЫ: только сняв моторчик главное не уронить 3 шестеренки редуктора) они имеют свойство закатываться в самые непредсказуемые места в смотровой яме гаража)))
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
24.08.2010, 03:51 | #9 | ||
Благодарю за инфу.отогнал к мастеровым-за 300 деревянных поменяли.теперь буду думать с заменой автомата на коробку.
24.08.2010, 04:09 | #10 | ||
на мехе стартер другой)
я уже год собираю комплект под механику.. осталось немного.. вилку найти и бардачек)
24.08.2010, 04:27 | #11 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
24.08.2010, 04:34 | #12 | ||
я коробку купил вместе со стартером, сравнивал его со старым автоматным, который менял года полтора назад, так они что то разные оказались... от мехи покрупнее такой.. но честно скажу не примерял, может и подойдет, но визуально мне показались разными
24.08.2010, 04:47 | #13 | ||
Не знаю,не знаю.у нас молодежь в городе щас прется от 80к и ставят коробки.про стартер ни от кого не слышал.кстати,если у кого есть опыт с 80кой двушкой по переделке,прошу писать.желательно с фотосопровождением.
24.08.2010, 05:38 | #14 | |||
3 педали 2 ноги
28.08.2010, 07:37 | #15 | ||
вот и у меня такая проблема со стартером пипец пол дня вчера пролежал и жопа не могу снять
9604919144 Грузоперевозки
31.08.2010, 04:26 | #16 | ||
Вот и я не стал.лучше 300 отдал и голова не у меня болела.и пора уже менять автомат-задняя с 3тыщ оборотов работает.да и так чувствуется,что мотор крутит,а автомат не дает ехать.
01.09.2010, 13:46 | #17 | ||
Стартер снять особых проблем нет. Снизу трещеткой с карданчиком. А сверху накидным ключом по чайной ложке в час.
За час можно снять, поменять контакты, поставить назад. А на автомате и механике не видел особых различий. Сам менял механику на автомат. Стартер с механики подошел без особых проблем.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
02.09.2010, 08:22 | #18 | |||
02.09.2010, 09:00 | #19 | ||
А я сорвать не мог болт верхний.убрал патрубок на печку,домкрат под автомат запихал......мож ключ короткий,мож еще че.но проблема давно решена.
Помогите с заменой мультивижна | Kamfmagie | Модификация электрооборудования | 0 | 24.06.2013 07:56 |
Помогите с заменой термостата!!! | kreker | Двигатель | 6 | 10.09.2010 10:20 |
Помогите с заменой свечей!!!1jz-ge. | kreker | Двигатель | 11 | 10.09.2010 05:19 |
помогите с заменой стоек на GX81 | dimm@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.08.2010 03:13 |
Помогите с заменой Турб 1жз | k0mar | Двигатель | 0 | 07.01.2008 21:53 |
