20.08.2010, 03:39 | #1 | ||
Нихрена не могу понять в чем дело! Троит двигатель, Mark II 1JZ-GE. Свечи уже все вывернул,все чистые,рабочии! Кто еще что посоветует???
20.08.2010, 03:53 | #2 | ||
У тебя катушка зажигания одна или каждая на свой цилиндр?
20.08.2010, 04:21 | #3 | ||
У меня катушки три штуки,каждая на 2 свечи.
20.08.2010, 04:38 | #4 | ||
Может в них проблема, сделай самодиагностику, троит постоянно или то троит, то нет?
20.08.2010, 04:56 | #5 | ||
Николай...
Как сделать самодиагностику??? То троит,то нет! Зае.... |
20.08.2010, 05:09 | #6 | ||
5ый пункт- viewtopic.php?t=18974
20.08.2010, 05:50 | #7 | ||
Николай...
Спасибо!!! Добавлено спустя 30 минут 19 секунд: У меня вообще ничего не мигает.... |
20.08.2010, 06:00 | #8 | ||
Значит что то не так делаешь , прочитай внимательно.
20.08.2010, 08:39 | #9 | ||
Николай...
Слушай,у меня на контакте Е1 есть клемма,а на Те1 нету! |
20.08.2010, 09:01 | #10 | ||
Значит используй разъем в салоне, он снизу, где рычажок капот открывать. на нем замыкай TC и CG
24.08.2010, 07:38 | #11 | ||
Вчера мне заменили топливный фильтр,сеточку на ТНВД и промыли форсунки!!! И всеравно осталась такая же фигня.... работать стало немного лучше,но если резко нажать на педаль газа,то прострел в воздухан.
26.08.2010, 07:19 | #12 | ||
Доброго времени суток всем. У меня проблема, троит 1JZ-GE. Предполагаю что проблема кроется в вакуумной системе, так как раньше (пока стоял 2JZ) была такая же проблема, мне распределили вакуумные по местам и "трешка" с 22л/100 по трассе стала "нюхать" 7-8л/100 чесное слово не вру. Сейчас у меня 1JZ и мотор так же троит. Купил новые свечи, провода, трамблер. И все толку ни какого Моя просьба заключается в следующем: кто может выложите пожалуйста фото с тем как соединены вакуумные трубочки (на дроссельной заслонке, рессивере, и "приблуде" кот находится под рессивером") Сразу оговорюсь, на моем 1JZ-GE стоит впуск от 2JZ-GE, а там есть небольшие отличия. В книге таких картинок НЕТ, как и описания вакуумной системы, иначе бы уже давно собрал и катался бы с норм расходом, а не 17-19л/100.
26.08.2010, 09:29 | #13 | ||
Ёжик
Если свечи норм. значит катушки. Приедь на разбор, возьми у них катушку и пробуй поставить вместо своих. Таким образом найдешь неисправную или удостоверишся что катухи все работают и подозрения с системы зажигания пропадут. У меня было такое, машина вроде едет норм. а как притопишь стреляет. Методом проб я выявил неисправную третью катушку. |
26.08.2010, 12:24 | #14 | ||
У меня нет катушек, у меня трамблер
26.08.2010, 13:43 | #15 | ||
STi
Это я ежику пишу. А тебе советую проверить хорошо ли масса на мотор подходит. Если есть время возьми пару проводов, зацепи их на минус аккума, а другим концом куда-нибудь в разные места к голове(можно ну впускной коллектор, к чему найдешь вобщем). И посмотри, может пропадет дерганье. |
26.08.2010, 15:48 | #16 | ||
Неуже ли масса так на столько важна ? Ну то что вакуум у меня не работает, это факт!
27.08.2010, 04:23 | #17 | ||
у меня такая же проблема двигатель дергает, иногда не заводится, на ходу вроде более менее, а вот как тормознусь на светофоре начинает дергать и глохнуть. снимал клапан хх и чистил его поставил на место день ездил нормально и опять началось. До этого менял сальники лобовые и ремень грм все выставил по меткам после этого помыл движок т.к был засран маслом, после этого троило движок и через день перестало. Через месяц началось опять дергать.
Двигатель троит! | ditina | Двигатель | 18 | 12.12.2017 08:01 |
помогите двигатель троит 1g-fe | sashuletik | Двигатель | 7 | 21.01.2013 08:08 |
Троит двигатель Помогите! | DjDimas | Двигатель | 20 | 26.08.2010 07:34 |
троит двигатель | Двигатель | 1 | 14.02.2007 10:26 | |
троит двигатель, ??? | Двигатель | 4 | 18.03.2006 13:20 |
