20.08.2010, 15:00 | #1 | ||
Всем придет. Вобщем такая проблема решил снять механику и поставить автомат A42DL. Начал пока что с проводки, и обнаружил что у меня не предусмотрена фишка под кнопку о д. И реле тоже нет. Так вот какие контакты на коробке идут с соленоида о д? Я так понимаю что если туда подать 12в то о д будет вкл.
Добавлено спустя 9 часов 40 минут 54 секунды: Соленоид ОД нашел, вот теперь еще один вопрос, сразу же за соленоидом, стоит какой то датчик. Что за датчик?? типа задняя скорость или что??
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
20.08.2010, 19:58 | #2 | ||
схему надо смотреть, приезжай на встречу, с букварем посмотрим
1.5JZ/borg warner S366
20.08.2010, 20:01 | #3 | ||
akan05
можно удачно кит мкпп продать
Mark2 GX81 11.920
21.08.2010, 17:47 | #4 | ||
Всем спасибо за беспокойство!!! Сегодня успешно поставил АКПП. Со всеми проводами разобрался. На ОД вывел отдельный контакт на кнопку через реле. А автоматика типа откл/вкл по температуре и прочие умные вещи решил контролировать пока сам. А на счет продать так я с радостью. Были бы покупатели.
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!ПРОБЛЕМА С АКПП | Feleks-007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 25.12.2011 08:40 |
народ подсажите! замена АКПП на МКПП на марк 110 IR-V | detroit | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.05.2011 00:27 |
Народ, помогите советом по коробасу АКПП | YuraMP | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.01.2011 17:20 |
Народ помогите с Тюнингом Marino с мотором 4AGЕ МКПП | Модификация и свап двигателя | 14 | 24.11.2008 19:33 |
