20.08.2010, 10:25 | #1 | ||
Проблема заключается в следующем, на холодную и пока не сильно разогревается коробка мультик работает хорошо, т.е. сенсор нажимается и все бы отлично, но чуть начинается перегреваться мульт сначала отрубается сенсорник, а затем если перегрев совсем сильный начинает вырубаться и сам мульт, не реагирую ни на какие нажатия, стоит включить кондюк проходит минут 5-10 все вновь начинает отлично работать. Куда копать, вариант типо контрактный мульт не рассматривается даже, по срокам и ценам.
20.08.2010, 11:19 | #2 | ||
как вариант - тупой перегрев внутри мультика, там вроде вентилятор должен быть.. разобрать, попылесосить.. убедиться что пропеллер крутиться
Был Opel Omega A 2.0, CD
20.08.2010, 11:32 | #3 | ||
в том то все и дело что там его нет, собираюсь поставить кулер с компа, вот и интересно поможет ли сия процедура?
21.08.2010, 08:56 | #4 | ||
проблема не в перегреве, это уже скорее следствие. Причина в схеме питания, при прогреве элементы не держат нужные параметры, как вариант высохшие электролиты
21.08.2010, 11:07 | #5 | ||
знать бы кто мог бы сделать еще этот сенсорник, в краснодаре
30.09.2010, 16:07 | #6 | ||
Извеняюсь, что влез, но у меня проблема в следующем. Пока холодный изображение прыгает очень быстро вверх вниз, ссенсор вроде как работает, как это лечиться?? И не подходит ли ему конец?
01.10.2010, 05:58 | #7 | ||
а можно я тоже, но не про мультик а про панельку управления климатом в 90-м с электронным таблом.
проблема такая - пока машина не прогрелась крутилкой температуры можно выставить любую температуру. как только прогревается - показания идут так: 26,5 - 25,0 - max HOT - 31 - maxHOT. Что может быть тому причиной ? Просто при слегка остывшей - уже можно спокойно 26,5-27 - 27,5 - 28 ...... .если выставишь 28, то при прогреве - начинает скакать 26,5-28 туда сюда. Совсем не могу понять что за ерунда. При том что самодигностика (auto+recirc/fresh) не показывает ошибок... ----------- Пошел еще раз проверил - блин оно и на холодную идет 26,5 - 25 - hot-31-hot.... В общем снял девайс, вынул крутилку, разобрал "резистор" - понял что это нифига не резистор а очень хитрый 2-х ярусный 7-и контактный "галетный" переключатель (и в этом решении чувствуется заложенная япами долговечность). Промыл контакные усики, пленки с нанесенными на них дорожками (все довольно толстое и можно не переживать что порвете), собрал все обратно - на холодную все работает... 25 - 26.5 - 27 - 28.5 - 29 - 30.5 - 31 - HOT (хитрый шаг изменения температуры - 0.5, 1.5). Разбирать не сильно сложно - так мне показалось: расклепать/сточить четыре клепки, снять металлическую пластинку, потом аккуратно вытянуть почти до конца эти четыре клепки (самое сложное - туго идут и не удобно подцеплять - нужны плоскогубцы с тонкими носами и отверточка с прямым тонким лезвием, но толстой ногой), а дальше вымыть, потом собрать. может кому поможет....хотя бы мне --- в общем не то это. стоит только мотору прогреться и опять- все по старому. походу что то не то показывает датчик температуры - вот только который и где расположенный.... датчик температуры воздуха в салоне не причем - его уже отключал. на сколько трудно добраться до датчиков - температуры воздуха за испарителем и в печке?
Температурный датчик радиатора на JZX90. | KOJI9H | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 11.11.2013 20:51 |
Замена мультивижна на блок кнопок - не могу разобраться | Kamfmagie | Электрооборудование кузова | 5 | 30.07.2013 08:32 |
Помогите с заменой мультивижна | Kamfmagie | Модификация электрооборудования | 0 | 24.06.2013 07:56 |
Подскажите плиз где температурный датчик на 1GFE | timaf | Двигатель | 18 | 05.02.2009 12:52 |
непойму про температурный режим 1JZ-GTE ТТ | dll | Двигатель | 0 | 27.07.2007 20:38 |
