Старый 20.08.2010, 10:55   #1
egchur TC
egchur вне форума
Аватар для egchur
По умолчанию Как сделать из ETSC-I механ заслонку? 0
По эл заслонке много тем, но что касается переделке ее в механическую, ничего не нашел.
На Яхе продаются такие комплекты редко и недешево в осн на 1jz
Я свою заслонку с 2jz убил за неделю издевательств над ней, покупать еще одну не хочу, к тому же ТРК у меня не работает.
Вобщем буду очень признателен за любую инфу по этой теме.
ir-v fortuna 2jz power *02
egchur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 04:06   #2
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
По умолчанию Re: Как сделать из ETSC-I механ заслонку? 0
дроссель от не ввти если поставить?
NigatiVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 04:39   #3
egchur TC
egchur вне форума
Аватар для egchur
заслонка с коллектором не ввти есть, но тогда придется комп + проводку jzx100 внедрять + убирать сиквенталку, чего я пока не хочу делать.
Наверняка как то можно подружить 2 дросселя и 2 компа.
Старый 21.08.2010, 12:55   #4
child
child вне форума
Аватар для child
Егор тебе фото надо , что и как сделать ????????
child вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 03:39   #5
egchur TC
egchur вне форума
Аватар для egchur
Йес фоты будут в самый раз
Добавлено спустя 13 дней 14 часов 15 минут 39 секунд:
похоже тема не актуальна
Старый 04.09.2010, 08:35   #6
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
egchur
у тебя комп то какой? стоковый?
тяжко представляю как комп будет рулить ХХ без электронного дросселя...
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 10:41   #7
egchur TC
egchur вне форума
Аватар для egchur
ВОт и мне интересно что за "прямой дроссель" продают на Яхе за 700уе для 110-х gte
Старый 04.09.2010, 11:06   #8
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
egchur
нафига тебе дроссель для 110 если у тебя два джейзет?
Старый 05.09.2010, 00:13   #9
egchur TC
egchur вне форума
Аватар для egchur
для 2jz ни разу не видел на Яхе
посмотрю и сделаю для 2jz, а купленный продам
Старый 05.09.2010, 04:59   #10
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
в твоем случае, раз уж ты готов на все эти сложности, я бы поставил пфц, дроссель и коллектор от не ввти, и на управление твоим любимым секвентом оставил бы сток проц. Получил бы злой бустап, уверенный прогрев и холостой ход и рабочий two way twin turbo. Потом когда ты наиграешься с ним, просто выкинешь родные пипетки, поставишь бигсингл, и настроишь пфц еще раз. Как то так.
Старый 05.09.2010, 07:47   #11
egchur TC
egchur вне форума
Аватар для egchur
Сообщение от NigatiVV
lТак было бы в самый раз, только как срастить 2 компа на управление двиглом чтобы ни один из них не был в авар. режиме, я не знаю. На оба компа нужно заводить все датчики, на некот из них (напр Т воды) с компа идет напруга 5 v.
Старый 05.09.2010, 08:35   #12
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
Сообщение от egchur
мне почиму-то кажется что даже они не умеют рулить ХХ
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 06.09.2010, 12:52   #13
child
child вне форума
Аватар для child
так понятно???
ID:	155360   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.09.2010, 18:46   #14
Galiaf
Galiaf вне форума
Аватар для Galiaf
какие прогревочные обороты после такой хирургии?
У меня пфц не хочет электронным дросселем управлять,а со сток мозгом всё нормал
Galiaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 05:01   #15
NigatiVV
NigatiVV вне форума
Аватар для NigatiVV
to egchur: я думаю это решаемо. ПФЦ по моему вообще пофиг, чего к нему там прирастили, при условии что грамотно, а сток комп можно обмануть, в конце концов два датчика температуры поставь. Но все же одумайся, собери проверенный рецепт, поставь сингл или хотя бы выкинь этот секвент и будет тебе счастье. Если честно, не понимаю всю глубину смысла твоих мучений. Долго, дорого, не эффективно. ИМХО. В любом случае респект за труд и настойчивость.
Старый 07.09.2010, 10:53   #16
egchur TC
egchur вне форума
Аватар для egchur
Сообщение от child
так понятно???
Эт я сам допер что ДППА нужно заблокировать, а что с ДПДЗ? Моторчик привода не сгорит, когда комп будет пытаться прикрыть заслонку?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Да скорее всего к этому все и идет - уже созрел :P
Не выходит у меня из головы мысль, почему ты едва закончив такой проект та тезе с 2jz, все распродаешь
Как думаешь с GT30 в качестве сингла с мех заслонкой и ПФС низа не потеряются по сравнению со стоком?
Старый 07.09.2010, 10:55   #17
Sergienko
Сообщение от egchur
Сообщение от child
так понятно???
его можно вообще отключить, а если или уж если нужно видеть моторчик мозгу, снять шестрени, которые вращают засловнку
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 07.09.2010, 11:00   #18
egchur TC
egchur вне форума
Аватар для egchur
и что будет с холостым и прогревочными?
Старый 07.09.2010, 11:49   #19
Sergienko
Сообщение от egchur
их не будет разумеется.
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 07.09.2010, 18:27   #20
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от egchur
Нда, это анекдот, а на стоковых турбах разве есть низы? Даже на 35 турбе +2жз низы лучше чем на стоке.
Клапан ХХ в ETSC-I. Где он? S534 Двигатель 3 15.02.2011 03:20
Звон в бдз ETSC-i при падении оборотов Foma65rus Двигатель 9 18.11.2010 08:10
Проверка / настройка ETSC-i Voffka Электрооборудование кузова 2 17.03.2009 10:50
Хитрый ETSC на 100 кузовах Lakileon Модификация электрооборудования 11 18.12.2008 10:33
Вопрос по ETSC-i !!!!!!!!!!!!!!!! ТурырS Двигатель 2 05.06.2007 08:58
