20.08.2010, 13:36 | #1 | ||
марк 2 (95г.) 90 кузов. коробка A43D (03 71 A)
переключение рычага возможно только при нажатии красной кнопки. думал что это из за самой коробки так-как машина была куплена с проблемной коробкой( небыло переключения с 3 на 4 в положении D) коробку заменил а проблема кнопки осталась. всё работает и стопы и тд. |
20.08.2010, 15:46 | #2 | ||
в рычаге стоит блокировка, пока не нажмешь педаль тормоза переключить с Р не сможешь, соотв смотри работает ли она, с 3-4 будет переключатся только при включенном OD
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
20.08.2010, 22:50 | #3 | ||
да знаю я это.
на педаль нажимаю. но без нажатия к. кнопки рычаг не переключаеться |
21.08.2010, 05:23 | #4 | ||
фонари тормоза горят , когда ты на педаль нажимаешь ??
если да, то дело либо в проводке либо в эле5ктромагните который снимает блокировку с рычаг если не горят-то дело в лягушке -которая на тормозе - скорее всего контакты подгорели - ее можно разобрать и контакты почистить сталкивался уже с таким на королле
21.08.2010, 09:45 | #5 | |||
спасибо. |
проект красная стрела :) | vitek65 | Мой автомобиль | 16 | 28.05.2011 13:00 |
ХЕЛП!!!!Что за красная лампочка | killka | Электрооборудование кузова | 3 | 26.01.2010 09:50 |
TRC и красная зона - есть ли связь? | Golomeen | Двигатель | 0 | 31.10.2007 08:30 |
