21.08.2010, 09:21 | #1 | ||
Доброго временя суток, камрады.
Стало быть ситуация такая: имеется Чайзер GX-100 99 года с A42DE автоматом. Тачка куплена полтора месяца назад. Замер уровня жижи по щупу показал перелив 1.5 литра, излишек был удален при помощи шприца и капельницы. Далее, на прошлой неделе поехал делать частичную замену самотеком. Отдаем пробку - сливается всего 1.5 литра (!!!). По мануалу в A42DE влазит в сухую 6.2, и прописан Т III, следовательно вытечь должно было минимум 3 литра (по факту 1.5 и 1.5 я слил раньше). Залили 2 - по щупу снова на горячую перелив. Где грабли? Еще пара моментов : при осмотре перед покупкой было видно, что фланец картера коробки "потеет", что является признаком избыточного уровня\давления. После слива 1.5 литров - там сухо - это раз. Как я уже писАл выше - по мануалу для A42DE - T III, а у меня на щупе и на пробке выбито T IV, его и залили. В качестве первопричины можно навскидку предположить следующее: 1) Неродной щуп (фотки щупа см. тут viewtopic.php?f=25&t=69008&start=60) 2) Коробка нехера не A42DE, а какая то другая. 3) Сапун забит и избыточное давление уходит в трубку щупа (вроде его щупали, но чтобы добраться конкретно до этой бляцкой трубки нужно чуть ли не приопускать двигло, поскольку она сверху, как и маркировка коробаса) Сейчас получается либо 0.5 литра перелив (если верить щупу), либо 1 литр недолив (если ориентироваться на тот объем, котоый вытек) - и то и то не айс. У кого какие мысли по сабжу?
25 -- >41 --> 78
21.08.2010, 09:52 | #2 | ||
уровень смотрел на заведённой машине или на заглушенной?
Cresta GX90 1G-FE - продана
21.08.2010, 13:04 | #3 | ||
все по мануалу. Мотор работает, щуп вынут, сухой. Рычаг от паркинга до 1 с задержкой в 2 сек, затем обратно до паркинга, втыкаем щуп, смотрим на уровень, и охуеваем.
25 -- >41 --> 78
22.08.2010, 10:19 | #4 | ||
Del_Gado
если сливать тупо открутив пробку сольется именно 1.5 литра . если снимать поддон и откручивать вильтр сольется еще 0.5. т.е в сумме получаем 2 литра , если снимать с поддоном и откручивать фильтр. соответственно заливать надо 2 литра . и после этого на заведенном авто сначала прокатится потом смотреть уровень. и обязательного после каждого просмотра протирать щуп тряпкой. По поводу давления , в поддоне его впринципе неможет быть так как система не герметична . при низком уровне на данной коробке передачи включаться небудут т.е переводим рычаг в Д , чувствуем включение , отпу отпускаем тормоз машина покатилась ,и тут же передача вылетает на нейтраль. , либо под сброс газа автомат будет переходить в нейтральное положение. то что залили 4 тип все правильно , данному году и данной коробке соответствует именно этот декстрон. почему у тебя такая коовасия непонятно , что то ты нетак делаешь. Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: уровень выставляется на хорошо прогретом моторе и автомате, не менее 30 минут езды , желательно бодрой . при температуре наружного воздуха 25 град. , потому как при отжигах он будет повышаться , а зимой наоборот небудет доходить но верхней метки.
Toyota Chaser GX-100- Был
22.08.2010, 10:30 | #5 | ||
На щупе же два уровня! Холодный и горячий. После 30ти минут отжигов уровень должен находиться между меток горячего уровня.
Если же машина только что заведена, прогрета, то надо погонять селектор по прнд2л, после чего уровень должен быть между холодными мах и мин. Не забывайте, что есть ещё куча факторов вроде температуры окр воздуха и тому подобного. Или например после отжигов вы уже успели покурить и созвать консилиум, а уровень ушел в сторону холодного, т.к. коробка подостыла.
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
22.08.2010, 11:04 | #6 | |||||
Ну допустим. Тогда как объяснить то с чего начали, а именно - см. выше Цитата:
Форэкзампл - когда было жарко, также давануло и в редукторе. Хватило ума почитать форумы а не приговаривать сальник сразу. Результат: Откручиваем пробку - ШШШШШ - пошел воздух. Сапун закисший был, мы его помыли и вкрутили обратно, померив уровень предварительно (Жижа- есть). Теперь сухо. В каком месте система АКПП негерметична? а) Сапун (в рот бы он заебался) б) Пробка на щупе. Если сапун забился (или трубка которая длинная к нему идет) - куда деваться жиже? Вполне имхо логично что она полезет в трубку щупа и будет мне показывать некорректный уровень. По мануалу на заглушенном двигле мерить НЕЛЬЗЯ (т.е можно в принципе но по каким меткам?) а если двигло работает, то давление ЕСТЬ. По остальному - большое спасибо Вот на Дром еще выкинулся с этим геморроем - народ насоветовал кой чего http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 38913.html Цитата:
Тачка далеко не первая эта у меня с автоматом. То что меток 4 - я в курсе. Сегодня постараюсь считать номера с самого коробаса и от этого сплясать
25 -- >41 --> 78
22.08.2010, 19:09 | #7 | ||
Del_Gado
НА табличку под капотом посмотри, у тебя не А42ДЕ стоит. а другая акпп
22.08.2010, 20:15 | #8 | ||
Она и стоит, рестайлинговая без тросика Model 03-70LS. Едва шЭю себе не свернул пока шильду оттирал. Под капот я глядел (давно уже), внимательнее читайте постановку вопроса
25 -- >41 --> 78
04.09.2010, 14:29 | #9 | |||
а меня вид снизу похож на A340: , т.е. фильтр квадратный и большой и никаких трубок нет. Отсюда вопрос вроде в А340 лъется D3, а я залил D4 - будет плохо?
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
04.09.2010, 20:23 | #10 | ||
У меня 42я оказалась. Фильтр встал по каталогу который без проблем. Завтра долью граммов 250 и весь уй. Маркировку смотрел по шЫльде коробаса и пробка+щуп Т4 - его и залили.
25 -- >41 --> 78
22.12.2010, 16:51 | #11 | ||
У меня перед глюком задней скорости наблюдался уровень декстрона выше, чем был ранее.
Думаю на 19 году всякие утечки-протечки пошли. Переберу сейчас всю, уплотнители заменю и посмотрим... |
24.12.2010, 15:41 | #12 | |||
Del_Gado
грабли тут Цитата:
26.12.2010, 22:42 | #13 | ||||
На самом деле с сентября месяца много воды утекло, и уровень давно уже в норме ))) спасибо за участие тем не менее ))
25 -- >41 --> 78
Ищу A42DE | Муха | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 03.10.2011 18:09 |
Проблемы A42DE | __HELL__ | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.07.2009 10:18 |
A42DE | Sanech | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.11.2007 14:08 |
Вопрос про уровень шума | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 09.09.2007 10:01 | |
Уровень топлива | Dimmer Inc. | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
