22.08.2010, 09:34 | #1 | ||
Думаю заменить штатный выхлоп.
Цель: 1. Хороший звук (не громкий, но красивый) 2. Прибавка в мощности (если вообще возможна). Подскажите что ставить и что это даст. |
23.08.2010, 08:17 | #2 | ||
TRUST Power Extreem 2 JASMA (банка не прямо,а набок), звук не громкий - очень приятный.
Убери катализатор и ввари кусок трубы, но звук на высоких оборотах звонкий становиться. Я вварил заместо каталика плямягаситель (резонатор прямоточный) и звук стал заеб...ый (звенеть перестал) и не громкий во всем диапозоне(басовитый стал). |
23.08.2010, 15:48 | #3 | ||
Круто. Выложи фото.
Если каталик уберать надо мозги прошивать? На сколько сложно всё это? И какая цена вопроса? |
23.08.2010, 16:26 | #4 | ||
Я заменил катализатор на трубу. Резонатор от ская. Глушак-прямоток. Выхлоп получился не громкий + мотор живее чуть стал раскручиваться.
Резонатор около 2000 Глушитель 3000 Плюс работа сварного около 1000-2000 рублей. Итого 6 - 7 рублей. А лучше добавь денег (рублей пять) и купи нормальный выхлоп.
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
23.08.2010, 18:17 | #5 | ||
Какие есть мнения по поводу Apexi N1?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Fila а в моще прибавку почувствовал? |
24.08.2010, 00:24 | #6 | ||
По поваду мощи не знаю, но с места и отклик на педать точно почувствуеш. Прет лучше.
24.08.2010, 11:25 | #7 | ||
24.08.2010, 23:21 | #8 | ||
Хороший выбор. Но он шумнее. Отличный выбор это Trust pe-2, hks hi-power, как вариант и апекси тоже не плох... Главное смотри шильдик JASMA если другой захочеш фирмы.
25.08.2010, 12:50 | #9 | ||
Fila
А как быть с мозгами если каталик выкидывать? |
25.08.2010, 14:26 | #10 | ||
Radon
Мозги нужно беречь. И всякой хернёй не забивать!
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
25.08.2010, 15:14 | #11 | ||
Подскажите не просвещенному!
можно ли поставить на атмосферник выпуск от вэшного? знаю что он длинее! машина JZX100! Придется наверно размер дырки переваривать? можно ли как то сделать проще? охота чтоб звук породистый стал, по резвее стала разумеется, да и по деньгам адыкватно! |
25.08.2010, 16:46 | #12 | ||
Серьезно, чё с мозгами то делать? Или не надо их трогать вообще при удалении катализатора?
25.08.2010, 23:48 | #13 | ||
ну вы ребята даете...
прям велосипед решили еще раз придумать... Radon можеim хоть вырезать каталик, хоть вварить, хоть выкинуть всю трассу полностью, но только не вздумай "перепрошивать" или что ты сам собрался делать, "мозги". |
26.08.2010, 02:54 | #14 | ||
Теперь понял.
Где можно найти пламягоситель за место каталика? |
26.08.2010, 03:49 | #15 | ||
А резонатор не помогает?
26.08.2010, 03:50 | #16 | ||
зачем пламегаситель пускай огнем горит прикольно же или ставь себе бадиклаб
26.08.2010, 18:29 | #17 | ||
Что лучше поставить за место каталика?
27.08.2010, 02:16 | #18 | ||
трубу варить
27.08.2010, 06:51 | #19 | ||
bocha-x90
Именно и только пламегаситель!!! У человека атмосферный движок! С турбой нельзя аналогии проводить, подпор какой никакой но будет.
27.08.2010, 13:29 | #20 | ||
ок, какой можно поставить пламягоситель?
(МСК) JZX100 выхлоп, мелочеVка etc. | trr | Продам | 14 | 20.07.2014 03:44 |
Выхлоп TRD jzx100 1jz-gte | Denes | Продам | 2 | 19.06.2014 15:36 |
Выхлоп на 1JZ-GE. JZX100 | Rabon | Модификация и свап двигателя | 8 | 16.04.2011 07:28 |
Раздвоенный выхлоп на jzx100 | economist | Модификация и свап двигателя | 16 | 28.12.2006 19:36 |
