22.08.2010, 16:25 | #1 | ||
машина глохнет при бёрнауте(газ+тормоз)
в ходе монтажа, полностью перекрыли родной байпасс термоустойчивой резиной от двигателя. такое чувство будто воздуха нехватает. 1жз-гте, сотый кузов, акпп |
22.08.2010, 16:39 | #2 | ||
gowa
Правильное чувство. Блоу-офф в сравнении с байпасом стравливает гораздо больший объем воздуха, в связи с чем двиг и захлебывается.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
22.08.2010, 16:48 | #3 | ||
gowa не парься на 100-ых так и должно быть
22.08.2010, 16:52 | #4 | ||
хммм и как быть тогда? резинку убрать между байпасом? что-то озадачился я
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: 2карлеоне, не, ваще не вариант так ездить |
22.08.2010, 19:04 | #5 | ||
gowa
Причем здесь резинка между байпасом. Выход либо отказаться от блоу и воткнуть обратно байпас. Либо попробовать усилить пружину в блоу, насколько я помню клапан байпаса намного жестче, чем блоу. Либо тонкая настройка мозга, что вроде как тож не всегда помогает.
22.08.2010, 20:05 | #6 | ||
gowa
пользуйся поиском, обсуждалось все это много раз.
http://www.turbo-v.ru
Проблема с Двигателем | Snaik777 | x100 | 9 | 12.03.2012 10:37 |
Проблема после съема, установки АКПП | bimax | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 14.10.2011 12:37 |
Давление не растет больше 0,7 после установки blow off HKS | vitec688 | Модификация и свап двигателя | 12 | 12.03.2011 00:19 |
Проблемы с двигателем после снятия аккумулятора | crabb | Двигатель | 13 | 08.03.2010 15:40 |
Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
