22.08.2010, 16:34 | #1 | ||
Автоматическая трансмиссия драгстера
Понятное дело речь о нашей действительности. Живем в России, на драгстерах автоматы встречаются практически только А3ххх (Aisin) . Про эти трансмиссии и будем говорить. Что нужно драгстеру? Быстро набирать скорость. Как это сделать при помощи трансмиссии? Подготовить ее специальным образом. В коротком заезде можно выделить несколько этапов. 1- подготовка к старту. 2 – старт (20м). 3 – основная часть заезда (382м). 4 – окончание заезда. Конструкция трансмиссии должна обеспечить все этапы лучшим образом. Этап 1: очень важна температура жидкости АКПП. В последствии это обеспечит старт с необходимых оборотов и четкое переключение 1-2. Недогрев приведет к снижению оборотов стола, затянутости переключения 1-2. Перегрев приведет к нарушению нормальной работы фрикционных элементов (пробуксовка), возможен срыв работы АКПП, повреждение элементов механической части по типу проворота обгонных муфт, разрушения валов. Здесь важно еще несколько секунд работы мотора перед стартом, для нормализации давления в магистралях. Этап 2: основной тут является стартовая мощность. Хотя прохождение первых 20м будет зависеть не только от мощности мотора, но и от передаточных отношений трансмиссии, массы автомобиля, качества гоночных сликов (способность удерживать высокое ускорении без пробуксовки). Передаточные отношения в трансмиссии задаются 3 основными параметрами – главной парой, 1 передачей, диаметром слика. В общих чертах малые передаточные отношения (длинная передача) способствуют более высокому ускорению в G, при условии конечно достаточной мощности двигателя. Большие передаточные отношения – это короткие пары (4,5 например), малый диаметр слика, короткая 1 передача (2,804 например), приведут к росту момента на колесе, но одновременно с этим и к снижению начального ускорения. Происходит это в результате того, что мотор не может набирать обороты слишком быстро, а чаще всего из-за пробуксовки колес. Поэтому важно угадать с подбором указанных выше 3 параметров трансмиссии. Хорошо, что их выбор не велик))). Второй момент обороты столла, или быстрого старта. В теории их необходимо поднять как можно выше – с ростом оборотов растет мощность, а вместе с ней ускорение на старте. Однако здесь есть ограничения. Доступные технологии не позволяют пока поднять эффективно обороты свыше 4000, т.е. без последующего значительного снижения кпд гидротрансформатора. Еще высокий столл вызывает огромную нагрузку на гидротрансформатор, это приводит к его поломке (обычно обгонную муфту проворачивает, иногда лопасти-лопатки отрывает), значительному перегреву жидкости в трансформаторе, более 200гр.С, перегреву остальной части трансмиссии и мотора. Далее после момента старта происходит своеобразный выброс энергии накопленной на столле в моторе и гидротрансформаторе. При этом обороты двигателя практически не растут, а скорость драгстера быстро нарастает (ускорение может доходить до 2 G). В этот момент (порядка 1 сек) происходит переход режима работы гидротрансформатора в режим гидромуфты. Таким образом, для эффективного старта нужен ГТ прочный с высоким столом, правильные слики, главная пара и 1я передача. Этап 3: начинается с выкручивания 1 передачи. Тут ничего критичного, кроме необходимой толщины пакета фрикционов отвечающего за поддержание 1 передачи. Переключение 1-2 очень ответственный момент для трансмиссии. Из-за конструкции коробки на фрикционы тормоза 2 передачи ложится большая нагрузка. Наверное поэтому при повышении мощности мотора часто сначала пропадает 2 передача. Здесь важны и сами фрикционные диски, нужны специальные для высоких нагрузок, важна толщина пакета – толстый пакет фрикционных элементов способен проводить больший момент. Зазор в пакете нужен минимально допустимый – укорачивает время включения передачи и продляет срок службы АКПП (зазор всего в 3 мм в тормозе 2 передачи приводит к выходу из строя этой самой передачи). Важна правильная работа гидроблока (на жаргоне гидромозг). Гидроблок задает давление, подводимое к пакету фрикционов, оно понятно должно быть в трансмиссии драгстера намного выше, задает фронт нарастания давления при переключениях. Этот фронт на самом деле не должен быть чрезмерно крутым, а то может провернуть обгонную муфту связанную с пакетом фрикционов или переломить один из валов АКПП, однако, чем выше обороты переключения, тем быстрее нужно и само включение следующей передачи. Т.к. чем выше обороты, тем больше буксуют фрикционы. Может наступить момент когда пробуксовка не остановится и 2 передача не включится. Перекалибровка. или тюнинг гидроблока важнейший момент в трансмиссии драгстера. Я читал в интернете, что некоторые люди упрощенно смотрят на эту проблему, думая что тюнингеры автоматических трансмиссий меняют пару пружинок и рассверливают пару отверстий. В реальности доработка гидроблока включает в себя индивидуальную калибровку каждой передачи, калибровку различных видов давления, которых в зависимости от необходимости может доходить до 6, перекалибровку работы некоторых плунжеров, ответственных за включение передач, чистку фильтров, проверку плоскостей и плунжерных пар. Предположим, что фрикционов у нас в пакете много они все отличного качества, гидроблок нужным образом отстроен и происходит нормальное переключение на 2 передачу. Обороты после включения 2 передачи должны быть как можно выше (в реальности они падают в район 5000-5500 об/мин). Далее происходит набор скорости на 2 передаче, переход на 3 передачу – он менее опасен чем 1-2 в плане надежности трансмиссии. Если необходимо происходит включение 4 передачи. На 3 этапе заезда в местах переключений и на 3 и 4 передачах опять сказывается работа гидротрансформатора. Необходим трансформатор с максимальным кпд. В целом наверное можно сказать что эффективность его работы находится в районе 90%. Хотя существует технология повышения кпд до 93-98%. 4 этап: характеризуется сбросом оборотов двигателя, включением повышенной передачи. Здесь наверное главным становится способность трансмиссии отводить накопленное тепло. Радиаторы и вентиляторы выходят на первый план. С уважением ко всем Дмитрий Кузьменко. Новосибирск. |
22.08.2010, 18:05 | #2 | ||
думаю данный пост нужно закрепить вверху.
22.08.2010, 23:25 | #3 | ||
+1 в фак!
ps. кто-то из атшных это еще не знает?! |
12.09.2010, 22:08 | #4 | ||
DMITRJ
Дмитрий, пакеты 1 и 2 передачи самые толстые в коробке я так понимаю, а 3 и 4 меньше, в следствии того что 3 это прямая передача а 4 это повышающя то нагрузка на эти пакеты очень высоки, практикуют ли увеличение колличество фрикционов в пакеты 3 и 4 передачи, спасибо!
студент-грущик
Нужна помощь в подборе деталей (подвеска, трансмиссия) | chechengivi | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 7 | 11.06.2014 08:04 |
Трансмиссия | Samsonarm | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 13.10.2011 10:49 |
трансмиссия марк JZX90.проблема... | СПЕЦ130 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.08.2011 23:18 |
Автоматическая и механическая коробки передач | Leva GA70 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 19.10.2010 11:13 |
