22.08.2010, 18:26 | #1 | ||
Всем привет! Ситуация такая, все было хорошо, и через 8 тыс км после замены масла при заводке 1-2 сек начала гореть лампа масла, только по утрам. Когда завожу машину, она очень плохо заводиться, с первого раза всегда, но такое чувство , что готова заглохнуть первые секунд 5, и лампочка 2 сек горит. Я связал это с тем, что маслянный фильтр здох. Поменял масло , в "Магистрали", но у них фильтр вообще нонейм какой то, не помню названия, раньше не слышал даже. До этого стоял Vic, и fram. Симптомы не прошли. Если машина стоит днем около работы например часа 2 , то стартером крутить приходиться секунд 5, но потом схватывается, сразу на прогревочные, лампочка гаснет сразу. Меня постигла пресловутая УТТ? или все таки поменять фильтр на нормальный? (кстати фигня какая то , в несколько магазинов заехал, искал Vic C111, нету, везде нонэйм, или оригинал, майд ин тайланд) Если УТТ с чего начать?
24.08.2010, 03:29 | #2 | ||
УТТ как правило с клапана обратки, замера давления в рампе, чистки дросселя, посмотреть состояние свечей..
лампочка давления масла может долго не гаснуть из за засорившейся сеточки маслонасоса, износа вкладышей или шестерен маслонасоса.. пробег какой? какое масло?
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
24.08.2010, 12:42 | #3 | ||
пробег около 100 тыс, двиг контрактный, свечи родные, ни разу не меняные, на СТО не рекомендовали менять пока полностью не сдохнут, типа настоящий оригинал, а не денсо майд ин china. как обычно нам продают по 500-600 руб. Масло Mobil 3000, синтетика, всегда. Двигатель работает отлично, расхода масла до 5 тыс нет вообще, а к 8 тыс съедает полщупа. Лампочка обычно гасла сразу, и если завести, заглушить , и включить зажигание, лампочка загоралась секунд через 10. Подобное было прошлой зимой, только лампочка гасла сразу, заводилоась плохо, прошло само, и сейчас опять...
25.08.2010, 06:11 | #4 | ||
Такая же херня. Раньше заводился с первого раза, но обороты были очень низкими и набирались плавно, сейчас с первого раза почти никогда не заводится, и даже второго раза иногда не хватает. Болезнь прогрессирует как видно. Свечи почти новые, топл.фильтр и сеточка новые, ВВ провода новые, БДЗ чистый, КХХ рабочий (хотя есть сомнения). Полагаю причина где то в топливной системе, потому как был в башкирии, там всегда заводился с полпинка
MarkII jzx90 94 год
