23.08.2010, 01:38 | #1 | ||
Все добрые день! Умер мотор, размышляю о замене двс, 2,5 атомо или 2,5 турбовый. Вопрос к знающим людям, с какими проблемами можно сталкнуться при свапе турбового матора, на атмо? Что нужно заменить кроме ДВС?
23.08.2010, 03:43 | #2 | ||
Сам решился на свап GTE. Тем много, в поиске набери. Я так понял под замену + коробка, редуктор с приводами, тормоза, кулек нужен, куллер на АТФ, куллер на масло, радиатор желательно с Турера, по проводке заморочки.
Chaser 90-й MT на PFC
23.08.2010, 04:29 | #3 | ||
Да. Я их читал, но так и не понел можно обойтись, на первых порах заменой двс, радиаторы и установке кулера. Радиатор рано или поздно пришлось менять.
23.08.2010, 05:18 | #4 | ||
можно то можно.
У нас парни воткнули в овасч тока двс с фронтальником, без коробки, тормозов и редукторов, осталось спутать косу. поглядим скока протянет овощной коробас.
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
23.08.2010, 09:25 | #5 | ||
Современим и так в планах было меня, не ожидал что мотор так быстро кони двинет. Цена вопроса 1jz ge 22000, 1jz gte 45000. А сколько держит атмо автомат? Думаю 280лс он должен выдержать.
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 7 секунд: Интересно, какие могут возникнуть трудности с электрикой при свапе мотора? |
23.08.2010, 12:26 | #6 | ||
говорят что основные проблемы именно с электрикой и возникают, а также с докупанием большого количества мелочевки (потому сразу нужен хороший электрик и правильный список необходимого)
а с автоматом помоему нет смысла заморачиваться, ясно что атмо акпп на турбо движке долго не протянет + лишний гемор с электрикой, при стоимости турбо акпп в районе 10р, проще свою продать а новую взять конкретных ответов по электрике особо не нашел в основном все пишут месяц абалсо один куевый электрик и ничего не работало, потом отдали правильному и через два дня все поехало сделал бы кто описание сращивания электрики при свапе с фотками вот это былабы тема ато только кап ремонт тормозов фотают хотя тоже мож кому пригодиться |
23.08.2010, 13:07 | #7 | ||
спасибо всем. Тема закраты.
Свап 1G-FE на 1G-GTE | krax28amur | Модификация и свап двигателя | 5 | 19.10.2016 00:17 |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
свап 2lt на 1jz gte????? | sana22 | Модификация и свап двигателя | 16 | 19.05.2013 21:25 |
Свап 1jz-gte Vs 2jz-gte | 288 | Модификация и свап двигателя | 22 | 07.05.2010 13:57 |
