31.07.2006, 13:13 | #1 | ||
Привезли Чайзер с Джапонии. Во Владике сменили все жидкости.
Проехал 3000 км, уровень масла в двигателе заметно уменьшился. До нижней точки - чуть меньше см. осталось. Норально ли это для Тойот или фигня какая и нужно везти смотреть? Добавлено спустя 46 секунд: Да забыл скать, Тауэр С, 1997 года. |
31.07.2006, 13:32 | #2 | ||
Ты на холодную или на горячую уровень смотрел? При езде сизый дым из выхлопной трубы идет? При холодном пуске он же (сизый дым) появляется?
Может вытекать масло, может жрать масло, масло может скапливаться. Расход очень большой. Неси в сервис, пусть разбираются, куда у тебя масло исчезает.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
31.07.2006, 13:36 | #3 | ||
Ну я как понял движку в холодном состоянии смотрят. Вот я и смотрел в холодном.
Дыма вроде нет. Завтра отвезу. |
31.07.2006, 14:08 | #4 | ||
Не скажи, мне как-то умный парень сказал - на щуте 2 деления. Одно - чтобы смотреть на горячую, другое (это нижний уровень) чтобы на холодную.
8,233 e.t. |
31.07.2006, 23:39 | #5 | |||
Фото, мать, фото такого щупа!!! |
31.07.2006, 23:59 | #6 | ||
Alex_D
да с любой машины щуп бери, там два уровня - минимальный и максимальный. Вот по его версии это - для замеров на горячую (верхняя метка) и на холодную (нижняя метка соответственно)
8,233 e.t. |
01.08.2006, 00:36 | #7 | ||
Ааааааа, я думал что он щуп видел, хде написанно hot и cold Ну оч хотел на такой посмотреть.
А по теме, масла долей и еще раз посмотри, а то в сервисе могут всякого наговорить, им за эт деньги платят. |
01.08.2006, 02:25 | #8 | ||
Так может тебе при замене сразу мало залили, долей до нормального уровня и посмотри снова после небольшого пробега
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
01.08.2006, 11:05 | #9 | ||
Да в том то и дело, что когда она пришла я смотрел в холодном состоянии - была посередине.
А тут, дай думаю гляну, а там такая байда. Сегодня один хрен потащу в сервис - все никак диагностику не могу сделать после японии. Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 11 секунд: Звонил Дядьке (он мне из Джапонии Чайзер вез), сказал, что он мне минералку залил во Владике (ибо дешефше). Так что мне сейчас залить? Посоветуйте. Тока осваиваю аутомобиль. |
01.08.2006, 13:34 | #10 | ||
сделать промывку и залить синтетику - на лето я лью 10W60 Castrol EDGE
8,233 e.t. |
01.08.2006, 14:05 | #11 | ||
А 10W40. Типа все сезонка ж?
01.08.2006, 14:23 | #12 | ||
это от твоего желания зависит. Для высоких оборотов масло погуще надо - так посоветовали, поэтому льем на отжиг 10-60
8,233 e.t. |
02.08.2006, 02:00 | #13 | |||
ато я тут для круглогодичного использования решил 0w40 Кастрол ЭДЖ лить ... чото жидкаватое оно уж сильно мне показалось...
йа пешеходко (временно)
02.08.2006, 02:03 | #14 | ||
На зиму буду 0w40 лить. Возможно, тоже EDGE. Если подделывать не начнут.
8,233 e.t. |
02.08.2006, 05:08 | #15 | ||
Купил Castrol 10w40. 6 литров, думаю хватит на замену с промывом. У меня 2,5 литра.
1JZ-GE VVT-I Закидывает маслом свечу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | CHASER_S_2001г | Двигатель | 10 | 23.10.2012 15:18 |
Заливает маслом 1G-FE | х797хт | Двигатель | 14 | 17.09.2010 11:37 |
Проблемы с маслом | Двигатель | 9 | 19.07.2007 08:47 |
