Старый 24.08.2010, 08:31   #1
andrious TC
andrious вне форума
Аватар для andrious
По умолчанию Снова о замене сальника 1jz. Вопросы которых не было. 0
Привет всем. Назрела пора поменять задний сальник коленвала в двигателе. Машина Чайзер Tourer S декабрь 1998 года, рейстайлинг, мотор 2,5 1JZ, коробка 5-ти ступенчатый автомат обозначение точно не помню, что-то вроде А651.
Тема не нова сама собой, но есть некоторые вопросы. Вот как для себя вижу мероприятия по замене
- все мало в коробке под замену;
-когда сольется масло, необходимо снять поддон коробки и провести ревизию фильтра и вымыть сам поддон и магнитики;
-поменять сальник коленвала, а так же как многие советуют, поменять сальник насоса коробки, сальник хвостовика коробки и прокладку поддона коробки;
-коробку поставить на место;
-залить масло в двигатель и коробку
Теперь сами вопросы, которые появились:
1. Масло в двигателе сливать обязательно при замене сальника или его не много вытечет?
2. Сама работа по замене сальника двигателя не тяжелая? НЕ знаю как он там крепится.
3. Как снять селектор переключения передач в салоне (коробка змейка, а сам рычажок в кожаной оплетке без кнопочки)?
4. Стоит ли менять сальники коробки (маслонасоса и хвостовика) если они не текут или сделать это заранее, что бы потом не лазить?
5. При установке коробки нужно ли на ”земле” заливать декстрон в ”бублик”- гидротрасформатор или масло затечет в него, когда буду в коробку заливать?
6. Сальники покупать только оригинальные или аналоги тоже подойдут?
7. Как правильно вставить тросик АКПП.
Всем спасибо!!!
[s:h3hibax6]TOYOTA CHASER TOURER S[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]TOYOTA MARK II BLIT IR-s FOUR[/s:h3hibax6]
[s:h3hibax6]LADA PRIORA-тоже "Машина"[/s:h3hibax6]
TOYOTA Avensis t27 1,8
andrious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 10:01   #2
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
По умолчанию Re: Снова о замене сальника 1jz. Вопросы которых не было. 0
Сообщение от andrious
Замена сальника никак не связана с заменой масла. Ничего не вытечет.
Не тяжелая. Только надо очень аккуратно устанавливать. не повредить и не наделать задиров.
Надо менять не только, когда текут, но и когда "потеют".
Не нужно. Кстати - ты его скорее всего и не сольешь. Вернее - сольешь, но не всё. Масло туда поступит через первые пару секунд после запуска двигателя. В общем - всё собрал. Запустил движок. Прогнал селектор через все положения и всё.
Ну, главное чтобы не "Балаково Резинотехника"
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 10:35   #3
andrious TC
andrious вне форума
Аватар для andrious
Night Rider,Про сальники коробки не совсем понял. лучше заранее купить, акогда разберу, то менять, даже если сухие. или если сухие-НЕ ЛЕЗТЬ.
Если кто знает, подскажите номера для заказа этих сальников (3шт)
помогите по замене сальника ГУРА марк 2 90 mark27260 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 14.09.2013 14:28
Тупой вопрос по замене переднего сальника коленвала. Truetemplar Двигатель 2 13.11.2012 17:09
Снова течёт сз под сальника правого привода. Sepulturae Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 17.11.2010 21:10
Вопрос по замене поддона и коренного сальника Miha90 Двигатель 26 05.06.2009 14:08
по замене сальника коленвала Двигатель 11 02.02.2006 15:09
