24.08.2010, 16:24 | #1 | ||
авто Марк 2 1997 105 кузов
поехал на техосмотр , не соответствует по цвету габаритов , лампочки стоят синие поворотники тоже не соответствуют плюс фары и стопы тоже , также проблемы с держателями номеров , вернее с подстветкой. спросил на сто , сказали нужно фары менять на американские. Вопрос где можно ознакомится с требованиями по цвету фар и углам свечения? |
24.08.2010, 16:28 | #2 | ||
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/G8769-75.htm
1.5JZ/borg warner S366
24.08.2010, 16:31 | #3 | ||
по городу несколько тысяч марков ездят , неужели все фары меняют ?
24.08.2010, 16:33 | #4 | ||
зачем? откуда у тебя спереди синий свет? за такое вообще чуть ли не права отбирают
24.08.2010, 16:45 | #5 | ||
это от предыдущего хозяина досталось , там лампочки стоят синие , с этим я уже разобрался
мне тоже про это на то сказали прочитал гост , в принципе со цветом разберусь , куплю лампочки , поменяю задний держатель номеры , у меня на нем красный светофильтр на передний держатель номера нужна подстветка? с передними фарами то что, менять ? куда ставить световозвращатели ? про них по госту написано что тоже нужны |
24.08.2010, 16:47 | #6 | ||
на передний номер не нужна. Зачем фары менять? Они белым светят с завода.
24.08.2010, 16:49 | #7 | |||
24.08.2010, 16:55 | #8 | ||
шторку делай на лампу чтобы светили ровной линией, либо биксеноновые линзы китайские ставь http://bilinza.ru/
24.08.2010, 17:19 | #9 | ||
еще вопрос , у меня в машине передние поворотники , у них светофильтр внутри оранжевый , а снаружи прозрачный пластик
к ним тоже прикопались что не соответствуют , с завода они тоже такие идут или это уже доработки? |
24.08.2010, 17:27 | #10 | ||
с завода так идет
27.08.2010, 04:50 | #11 | ||
Бредят конкретно. В правилах ниче не написано какого цвета должны быть поворотники, главное чтобы светили оранжевым
MarkII jzx90 94 год
27.08.2010, 14:40 | #12 | ||
поменял лампы в габаритах на обычные,
попробовал разобрать фару , оказалось что плафоны боковых поворотников приклеены чем-то каким образом регулируют углы свечения фар , нужно ли для этого разбирать фару? |
27.08.2010, 16:28 | #13 | ||
С задней стороны фары есть два винта, у меня они по краям фары, один регулирует высоту пучка, другой смещение влево-вправо. Разбирать ниче не нужно, но подлазить туда очень не удобно
MarkII jzx90 94 год
27.08.2010, 16:49 | #14 | ||
на 100-м никак. За форму пучка отвечает свой сектор рефлектора.
вот тут мои исследования: blog.php?u=2410&b=159 (там, однако глюкалово с порядком расположения картинок. Поправить до сих пор не удалось)
Mark II'94 JZ90
12.09.2010, 15:59 | #15 | ||
отодрал приклееные боковые сигналы поворота,
оказалось там нет патронов и ламп, в продаже есть только лампы, патроны только под заказ http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 0afd32ff73 может можно чем-то заменить эти патроны на другие от других машин ? Добавлено спустя 19 часов 38 минут 20 секунд: приладил вазовские, цена вопроса 50 р , экономия однако Добавлено спустя 14 дней 6 часов 8 минут 55 секунд: как должны гореть стопы на 100 кузове дорестайл ? у меня горять крайние красные фары на крыльях , на крышке багажника ничего не загорается, только верхний стоп-сигнал за стеклом |
16.09.2010, 04:12 | #16 | ||
купи этому дяде коньяк и фары ровно засветят.
двухлитровым должен быть пакет молока...
18.09.2010, 15:16 | #17 | ||
пусть побережет печень , это было дело принципа , в итоге работает все.
даже болтики на номере красные заставили заменить , но это уже мелочи. |
По поводу света и фар в марке 110 | TDMedition | Электрооборудование кузова | 71 | 03.09.2011 23:07 |
Мерцание света | Босс | Электрооборудование кузова | 3 | 12.10.2007 00:35 |
плавное выключение света | ARISTOkrat | Электрооборудование кузова | 9 | 07.04.2007 23:01 |
Направление света: регулируется или нет? | Nikit@s | Электрооборудование кузова | 14 | 26.10.2005 17:21 |
