01.08.2006, 05:09 | #1 | ||
..90го марка, как раньше на магнитофонах был, 5 штырьков - это что за коннекция? Вход/выход/цифра...?
И еще вопрос - что именно почистить чтобы читаемость сидюков улучшилась и прыгучесть уменьшилась. На глазок линзу чистил через дырочку - есть ли способ понадежнее?
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
01.08.2006, 22:05 | #2 | ||
ЕСть БЕРЕШЬ обычную болванку какую не жалко выкинуть потом берешь листок липкой бумаги которые на стену лепятся и делаешь то что показано на картинке - затем вставляешь в сидюк (главно направление не перепутай бумажки - именно так как на картинке делай иначе она у тебя останется внутри сидюка ) ДЛЯ ПИССИМИСТОВ И КРИТИКОВ НА ДАННОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ СКАЖУ - проверено на 4!!!!!!!! разных магнитолах производства тойота в машине марк 2 , чайзер, креста(2) 93, 93,95, и 96 годов выпуска соответственно - диски ВСЕ ДИСКИ ЧИТАЕТ ПРЕВОСХОДНО |
04.08.2006, 07:13 | #3 | ||
Бред!!!! Этого делать ни в коем случаи нельзя!!!! То что после этой процедуры диски начинали читаться следстваие сдува этими бымажками пыли с линзы... чистка сухой ватной палочкой эфективней, а чистка влажной ватной палочкой а потом протирка сухой ещё эфективней... Если не помогла чистка ватной палочкой, надо демонтировать CD привод извлекать головку и продувать призму серез специальное сервисное окошко! Если это не помагло, попробовать скоректировать фокус лазера ( потенциометр на головке). Если и это не помогло, то заменить головку... Цена вопроса от 600р. в зависимости от модели головки.
CarPC на штатном мониторе в марке 115. Отчёт. | KorneL | Инсталляции | 167 | 07.10.2015 11:19 |
Как запустить компрессор кондиционера на штатном ECU 2JZ-GTE VVT-i | mirk | Модификация электрооборудования | 7 | 29.07.2015 04:47 |
CarPC с Windows XP на штатном мониторе Toyota | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 29.01.2008 13:09 | |
Тач-скрин на штатном дисплее Multi Navi | PISSmaker | Аудио, видео и другая электроника | 23 | 13.07.2007 20:29 |
