25.08.2010, 17:08 | #1 | ||
не работает прикуриватель что делать как починить? на TOYOTE CRESTA .
25.08.2010, 18:04 | #2 | |||
25.08.2010, 18:35 | #3 | ||
смотрел предохранители все целые.что еще может быть?
25.08.2010, 18:56 | #4 | |||
Обычно они находятся в салоне под обшивкой в проеме водительской двери. В районе нижней петли, только внутри. Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: Не Lighter, а CIG ! И не в салоне, а под капотом, скорей свего.
26.08.2010, 04:56 | #5 | |||
А вообще на верочку щупами наличие +12В проверить. |
26.08.2010, 10:15 | #6 | ||
внизу куча подобных тем:
HELP!!! не работает прикуриватель Форум: Электрооборудование кузова Не работает прикуриватель.... Форум: Электрооборудование кузова Не работает прикуриватель, часы, климат. Форум: Электрооборудование кузова --- есть еще второй предохранитель непосредственно в корпусе прикуривателя.
Mark II'94 JZ90
28.08.2010, 02:51 | #7 | ||
Снимаешь панель у автомата и панель где магнитола, на панели где магнитола вылезит сам прикуриватель, разбираешь его, выкидываешь из него маленькую шайбочку коричневого цвета, чтоб 2 медных пластинки соприкасались друг с другом, собираешь это все, и наслаждаешься))) только предохранитель ставь обязательно 15А не больше, и без жучков!!!
28.08.2010, 05:25 | #8 | |||
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
Не работает прикуриватель | Shirka | Электрооборудование кузова | 38 | 18.07.2017 20:50 |
Замкнуло прикуриватель в 110 не могу починить | TDMedition | Электрооборудование кузова | 14 | 30.12.2010 18:57 |
HELP!!! не работает прикуриватель | Inspire | Электрооборудование кузова | 13 | 24.06.2010 12:48 |
Не работает прикуриватель.... | sash777 | Электрооборудование кузова | 12 | 16.08.2009 21:02 |
не работает прикуриватель((( | put | Электрооборудование кузова | 10 | 22.04.2008 17:13 |
