Старый 28.09.2010, 09:35   #1
Excursion TC
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
По умолчанию Радиатор печки x100 0
Потекла печка. Вытащил, был рад что проще чем на 90м вытаскивается.
Но при установке нового, не могу нормально вставить и закрепить патрубки на радиаторе.
Они изогнулись при вытаскивании и плотно не встают, снизу кагбудто не прилегает(при снятиии вверх подогнулись) и очень сложно хомуты одеть.
Вроде одел, но походу плохо встали и парит с них немного(над печкой на лобовом конденсат).
Кто сталкивался, подскажите решение, блок климата снимать не охота(но походу дело к этому идет ).
Пока вижу только один вариант, на герметик посадить(какой кстати???), но неуверен что будет держать.
Фотки:
Добавлено спустя 25 дней 7 часов 23 минуты 56 секунд:
Мочи нет уже воевать с ентой печкой.
Позвольте здесь хоть поплакаться
Первый раз посадил на казанский герметик, недолго продержалось, потекла коды доп насос ставил, пошевелил патрубок и опять.
Согрешил на куевый герметик и второй раз посадил на АБРО, почти сразу запарило.
Хомут без резинки не туго прижимает, стоит шевельнуть и песец, отсюда вся беда с герметиками.
Песец, панель уже сбился со счету сколько раз снимал-ставил, десяток раз наверное уже
Зато ставлю-снимаю уже очень быстро
Буду пробовать затолкать с резинкой как и было в стоке.
Кстати, сделал вот такой вырез, чтоб проще вся ента епля с печкой была.
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 26 секунд:
Тупан и моросяга детектед
Печка мокрая вот и парила, а парила как будто с патрубками нелады потому что на холод печка стояла.
Кстати, 30 минут и панель в гараже, салон собраный был кроме кожуха на рул. колонке и панели в ногах водителя.
Добавлено спустя 7 дней 17 часов 27 минут 22 секунды:
Опять апну.
Без резинок на одном герметике ни фига, не канает.
Но благодаря вырезу поставить с резинками проблемы не возникло, ну и герметика подмазал.
Кароче, ни фига герметик не замена резинкам в таком соединении
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Алюминий или Медь? Радиатор печки. RustamSIB Кондиционер, отопление и вентиляция 3 23.05.2014 07:54
Радиатор печки magz Кондиционер, отопление и вентиляция 9 27.10.2012 06:58
Как снять радиатор печки? Dr.Alex Кондиционер, отопление и вентиляция 4 10.04.2007 08:37
