Старый 26.08.2010, 10:48   #1
Костыль TC
Костыль вне форума
Аватар для Костыль
По умолчанию Кардан 0
Люд нужен ваш авторитный совет
вообщем дело такое, нарыл кардан с Mark II Grand 90 2jz целиковый т.е. без
подвесного, подойдет ли он мне на Cresty 90 S 1jz-fe
Костыль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 18:56   #2
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
По умолчанию Re: Кардан 0
Воспользуюсь случаем чтоб, не создавать тему отдельную. Имеем марк 2 90 кузов 1994г. Кардан с подвесным, но такое ощущение что он не до конца в коробку зашел. Когда его половиним то спокойно уходит в железную чашку-пыльник и крестовина оказывается закрытой, но тогда вопрос, у меня че низ длиннее чем верх? кстати жопа была меняна, но рычаги то колесные все норм по своим местам стоят (менялось только кузовное, мост родной и все рычаги тоже родные о чем говорят покрытые "мхом" сайленты) Кстати замерил длину своего кардана,121,5 длина короткого кардана 31, примерно 2 см не хватает для вроде правильного стояния сего девайса.
Костыль может измереешь свой цельный кардан да если чего я тебе свой отдам )))))
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 03:45   #3
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
если не до конца втыкается в коробас значит у тебя скорее всего кардан от 81 марка он короче.
Вроде как задняя часть короче быть не может иначе ты кардан к кузову не прикрутишь, а передняя часть может быть любой длинны
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 05:21   #4
Костыль TC
Костыль вне форума
Аватар для Костыль
Люд ну поделитесь инфомацией чтож делать мне неохота в холостую его снимать
подвесного, подойдет ли он мне на Cresty 90 S 1jz-fe АККП
Старый 29.08.2010, 18:44   #5
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
Должен встать без проблем
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
кардан на 110 1jz-gte Серегаgtb Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 09.08.2013 02:06
кардан с 100 на 90 klays72 Автоматическая и механическая коробки передач 2 09.02.2013 13:06
про кардан Den Fo Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 04.12.2009 20:55
Вал+кардан NightRider Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 26.10.2009 16:06
Кардан Николай Автоматическая и механическая коробки передач 4 06.06.2005 09:51
