26.08.2010, 16:17 | #1 | ||
Когда все двери закрыты-нажимаю на кнопку отпирания всех дверей, открываю дверь а замок продолжает щелкать сам по себе . Вчём дело, кто может помочь с этой проблемой???
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
31.08.2010, 17:12 | #2 | ||
У меня подобная хрень! Закрываю дверь с ключа-ни одна дверь кроме водительской не закрывается. Надо как в жигулях сначала рукой закрыть все из салона,потом дверь снаружи ключем. Когда сядешь внутрь,нажимаешь кнопку центрального замка-звуки есть вроде что что то двигается,но собачки возле ручек не двигаются и двери остаются либо закрытыми,если были закрыты,либо открытыми. Когда тронешься и достигаешь скорости- 30км в час приблизительно,начинается бзик у ЦЗ-начинает щелкать несколько раз,выше 30-40 умолкает. Снизишь-опять щелкает. Пока что обхожусь старой ненормально работающей сигнализацией. Она хотя бы дверь водительскую открывает закрывает. Поговорил с электриком,который будет ставить новую сигналку,он говорит-что либо цз моросит,либо сигналка поставленна неверно и вступает в контру с цз.
Chaser jzx Tourer S '97. Хочу турбочай!!
31.08.2010, 20:33 | #3 | ||
Я сигналку поменял-симптом остался млин
31.08.2010, 22:06 | #4 | ||
у меня подобная проблема на скорости после 20 км\ч двери начинают сами несколько раз закрываться!!! потом разгонишься умолкает! когда скорость снижаешь примерно до 20 опять начинает щелкать!
подобная проблема решается так: глушишь машину, вытаскиваешь ключь, открываешь водительскую дверь, нажимаешь на открытие всех дверей раз 5-6, вставляешь ключь и заводишь машину! и после всего этого закрываешь дверь!!! и теперь у вас при езде двери всегда открыты))) зато не щелкают....
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
01.09.2010, 09:38 | #5 | ||
попробовал. ничего не изменилось, по прежднему щелкает
01.09.2010, 11:18 | #6 | ||
Сегодня вечером попробую...
02.09.2010, 06:26 | #7 | ||
ну разбери ты дверь водительскую и посмотри...
делов то на 10 мин. |
02.09.2010, 07:21 | #8 | |||
07.11.2010, 13:36 | #9 | ||
только замена замков. там моторчик, у него стираются щетки и он перестает работать. еще внутри механизма пружинки есть они иногда ломаются.
мне заднюю дверь вскрывали и чинили, разрезали корпус замка, все переделали, запаяли. 2 недели отработал и опять сдох. но теперь хотя ибы в открытом положении помер. а то дверь вскрывать пришлось.
думай.
07.11.2010, 13:52 | #10 | ||
Да я уже решил проблему, дело было в самом замке.
07.11.2010, 17:32 | #11 | ||
Решается аккуратным разбором и чисткой электроприводов дверей.
Начинать с водительского. Приводы постоянно щелкают из-за того, что один из них не закрывается до конца, система пытается закрыть снова и снова. Личный опыт.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
07.11.2010, 18:23 | #12 | |||
In JZ We Trust
Щёлкает абсорбер | ENik | Двигатель | 10 | 09.12.2016 09:15 |
Щелкает, но не заводится( | W0WC00L | Электрооборудование кузова | 8 | 20.05.2013 07:57 |
Щёлкает реле в панеле | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 24.02.2011 04:07 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
где предохранит отвечав за подсветку дверей+замок зажиг и..? | sasha52 | Электрооборудование кузова | 1 | 23.10.2007 16:45 |
