27.08.2010, 09:21 | #1 | ||
Например, когда зимой 1 колосео буксует во всю, второе просто стоит на месте, как сделать так чтоб оно подключалось во время пробуксовки первого, но чтоб не всегда оба крутились, только в нужные моменты, прочитал немного про торсен, но не все понял, есть кстати еще что то типа торсена?
Mark II, JZX 110, 1JZ (уже хочу турбу xDDD)
27.08.2010, 09:30 | #2 | ||
лсд
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
28.08.2010, 20:13 | #3 | ||
как оно работает?
Добавлено спустя 1 день 10 часов 29 минут 38 секунд: в чем разница между ЛСД и Торсеном? что лучше для каждодневной езды?
29.08.2010, 09:18 | #4 | ||
Тоже интересно в чем разница между ЛСД и Торсеном?
29.08.2010, 10:02 | #5 | ||
Поиск рулит
viewtopic.php?f=4&t=27561
MARK II 1JZ 4WD
30.08.2010, 12:44 | #6 | ||
лучше всего из перечисленного поможет дорогая шипованная резина и Ваша голова... и уж только потом торсен
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
30.08.2010, 21:07 | #7 | |||
31.08.2010, 17:18 | #8 | ||
А кто подскажет TRC помимо Торсена как спасает если спасает??? и если поставить торсен -можно ли сказать что это помощь для стабилизации ку=рсовой усстойчивости???
01.09.2010, 04:51 | #9 | |||
Chaser GX100 1JZ-GTE VVTI МТ продаётся
01.09.2010, 12:22 | #10 | ||
ГОЛОВА.
Toyota Chaser GX-100- Был
01.09.2010, 18:09 | #11 | ||||
можно ли самому установить trc?ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ ОНА СОСТОИТ? |
02.09.2010, 08:57 | #12 | ||
Verossist
были темы... купи машину с ТРК
トヨタチェイサー JZX100
03.09.2010, 11:15 | #13 | ||
режим etcs snow - бредятина полная. смазанная реакция на газ, непонятный рост оборотов, очень раннее переключение скоростей...
единственный толк с этой туфты - подтормаживает буксующее колесо... имея адекватную резину, голову и торсен - подтормаживать буксующее колесо не требуется. ибо резина нормально цепляется, обеспечивается преднатяг и торсен прекрасно работает... вывод какой? ТРЦ - зло и нах не нужен... в итоге зимой езжу либо с ТРЦофф, либо всё вкл (то есть ТРЦ не горит, сноу не горит) - до первого срабатывания, затем опять трц офф и без сноу...
BMW 330 MT e46 |
03.09.2010, 11:57 | #14 | |||
с ТРК не путаешь
トヨタチェイサー JZX100
04.09.2010, 06:46 | #15 | ||
так что никто не знает изчего сосотоит TRC???
16.09.2010, 18:51 | #16 | ||
сосотоит TRC из много чего...
Например из мозгов управления дроселем... а так же управление подтормаживанием пробуксовывающего колеса(с помощью абс) вообщем вживить трк намного сложнее чем задний стабилизатор))) |
"Бустап Джейзета на заднем приводе" Капнем поглубже... | Caldun | Модификация и свап двигателя | 87 | 06.04.2017 15:03 |
[Статья] Бустап Джейзета на заднем приводе | Anders | Тюнинг | 7 | 23.02.2014 10:46 |
На полном приводе - пыльник ШРУС | Prknight | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 03.02.2013 12:45 |
Эксплуатация шипованных шин на заднем приводе | Shurik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 04.11.2009 16:35 |
