Старый 27.08.2010, 13:59   #1
kreker TC
kreker вне форума
Аватар для kreker
По умолчанию Помогите с заменой термостата!!! 0
Народ кто нибудь менял термостат на 1JZGE?..
А то боюсь своими корявками чего нитого накрутить... Но говорят поменять просто...
А если кто отчёт скинет буду безгранично благодарен!!!
kreker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 14:23   #2
HunteRRRRR
HunteRRRRR вне форума
Аватар для HunteRRRRR
По умолчанию Re: Помогите с заменой термостата!!! 1
Там проще некуда... Два виньтика открутил и вперед) правда сначала жижу из радиатора слить надо с пом крантика...а после замены залить разумеетса)
Было
Crown 131 1G-GZE
Mark II 90 1G-FE
Chaser 100 1JZ-GE
Mark II 90 2JZ-GE
Crown 141 1G-FE
LS400 20 1UZ-FE
W210 300 TD
TLC 95 1KZ-TE
есть SGV J20A
HunteRRRRR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 15:13   #3
kreker TC
kreker вне форума
Аватар для kreker
По умолчанию Re: Помогите с заменой термостата!!! 0
О спасибо!Это я так понимаю нижний патрубок который идёт в радиатор?
Старый 27.08.2010, 16:40   #4
HunteRRRRR
агась)
Было
Crown 131 1G-GZE
Mark II 90 1G-FE
Chaser 100 1JZ-GE
Mark II 90 2JZ-GE
Crown 141 1G-FE
LS400 20 1UZ-FE
W210 300 TD
TLC 95 1KZ-TE
есть SGV J20A
Старый 01.09.2010, 12:55   #5
vlk
vlk вне форума
Аватар для vlk
Тоже нужно заменить термостат... Подскажите, где находится этот кран, через который сливать антифриз? И сколько сливать придётся? Весь? Двиг у меня 1JZ-FSE.
vlk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 07:20   #6
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
в нижней части радиатора краник пластмассовый. Весь полностью фриз сливать не надо
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был
BadSanta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 10:20   #7
vlk
vlk вне форума
Аватар для vlk
Спасибо, поглядим.
Помогите с заменой мультивижна Kamfmagie Модификация электрооборудования 0 24.06.2013 07:56
Помогите с заменой свечей!!!1jz-ge. kreker Двигатель 11 10.09.2010 05:19
Помогите с заменой стартера на 1ж! Жека599 Двигатель 18 02.09.2010 09:00
помогите с заменой стоек на GX81 dimm@ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 20.08.2010 03:13
Помогите с заменой Турб 1жз k0mar Двигатель 0 07.01.2008 21:53
