28.08.2010, 08:28 | #1 | ||
Всем привет. Такая проблемка, при разгоне от 18 до 22 км.ч идет вибрация. Но только если нагружаю двигатель. При спокойном разгоне все отлично и вибрация на других скоростях не происходит. Была подобная хрень на Эксиве, там подушка была оторвана на двигателе, и он передний привод. Может ли тут подушка просесть что появиться вибрация, на вид целая. Или секрет в кардане. Еще смотрел редуктор тоже на салейтблоках висит, может там что?
28.08.2010, 13:33 | #2 | ||
У меня такая же хрень из-за кардана
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
29.08.2010, 15:55 | #3 | ||
Очень сильно такая проблема ощущалась после замены коробки в сервисе. Посмотрел кардан- неправильно прикручен. Поставил правильно- осталась небольшая вибрация так же как и ТС. Подушки с виду целые... В чем проблема?
07.09.2010, 10:26 | #4 | ||
на волге моей тоже самое) еще зависит он загруженности авто, чем больше народу тем больше) самое интересное, она появляется тока при начале движения) то есть потом на этой же скорости можно ехать и ее не будет) борюсь уже год,,, мотор тойота, акпп тойота, кардан тойота удлинен и отбалансирован, редуктор тоже тойота) мистика)
09.09.2010, 09:20 | #5 | ||
Вот если полная машина то вибрация сильнее. Еще недавно заметил начинается на 110 тоже при нагрузке и при торможении двигателем на этой скорости.
10.09.2010, 08:08 | #6 | |||
11.09.2010, 06:22 | #7 | ||
Уже писАла это в теме про акпп, короче съездила опять в сервис, все крестовинки на кардане еще живые, а вот втулка на коробке разбита... оттуда стук и идет. Но у меня вибрация хреначит только на 40 км/ч (37-43). я уже даже приловчилась: еду 20 км/ч, потом тапку в пол, до 55 разгоняюсь и дальше опять нормально) Короче мой диагноз: замена АКПП((((((((((((((
МЕХАНИКА!!! |
11.09.2010, 11:36 | #8 | |||
26.09.2010, 13:29 | #9 | ||
sts88
Зачемже сразу замена? ремонтом не обойтись? |
02.10.2010, 19:17 | #10 | ||
Блин, как все сложно, я обошелся балнсировкой передних колес..
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: у меня другая проблема, похожая, может я и талпа**п, но: у меня временая виьрация по рулю при разгоне от 80-120, либо при резком торможении, так же не всегда... Все перебрал, ну ничего не помогает, либо я долб***б, либо лыжи не едут... Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: На днях иду проверять датчик АБС, но это так... предсмертные конвульсиии... |
11.10.2010, 14:06 | #11 | ||
а если проверить ШРУСы? у меня разок подобный случай был, правда на другом авто...
20.12.2010, 12:53 | #12 | ||
Возможно подвесной подшипник под-устал. Каталожный номер: 37230-22190. Я заменил вибрация прекратилась. Правда еще подушку редуктора менял, тоже убитая была.
03.01.2011, 11:37 | #13 | ||
вибрация при торможении- проточи тормозные диски, либо купи контрактне, как правило замена передних только решит проблему, а при разгоне вибрация- похоже на подвесной подшибник, бли симптом как у тебя, после замен все в норме
05.01.2011, 22:11 | #14 | ||
После замены кардана вместе с подвесным на контрактный - все прошло)) А проблема как у тебя была в точности
14.02.2011, 17:57 | #15 | |||
17.02.2011, 05:11 | #16 | |||
Тож воюю с вибрацией и гулом. Поменял все ступичные, подвесной, все подушки двигателя. А щасья все нет Лечусь поездками на такси Осталась коробка блин. Вчера по гаражам на L ездил, дык в ентом режиме из коробки вой-гул идет, хорошо слышно после 2000 оборотов. На 2ку скидываю пропадает. И на паркинге газку около 1000 подгазовываю вибрация какаето есть, но енто по ходу свечи, форсы и т.д. т.к. подушки новые. На D с зажатым тормозом ентой вибрации на 1000 об/мин нет. Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: Я так подумал. Диагностировать по ходу надо так, поднять машину на подъемнике, завести, включить Д и в разных режимах слушать слухачкой откуда шумит. Коробка, подвесной, кардан, редуктор и т.д.
23.02.2011, 16:46 | #17 | ||
В любом случае буду добивать эту тему.
Короче сервисмены подвешивали и смотрели вроде как грешат на диски или кардан, что то одно из двух, кардан на самом деле имеет вмятину 1,5*1 см глубиной 08мм. Диски, сегодня махнулся со знакомым колесами- в итоге все тоже самое, остается проблема вся в кардане буду меня пробывать, после наблюдений отпушусь... |
01.03.2011, 17:01 | #18 | ||
Всем привет!
У меня тоже есть идет вибрация при разгоне но только при скорости больше 100 км/ч ,но только когда зад загружен.Когда больше 1 человека сзади и в багажнике что нибудь весомое. Обнаружилось первый раз когда забирал друзей из аэропорта ,сзади трое по 90 кг и 3 чемодана, после отметки 100 пошла вибрация снизу сзади,причем серьезно трясло!! Может посоветуете где искать? |
09.03.2011, 16:08 | #19 | ||
Dimon036 99% кардан, точнее крестовины
8-911-141-64-скорая помощь. Алексей
MARK II JZX90 |
15.03.2011, 20:38 | #20 | ||
Tourist
Спасибо за совет ,посмотрю! |
1jz-gte тупит на разгоне | lsd.torsenchaser | Двигатель | 9 | 03.02.2013 12:48 |
Вибрации при разгоне и на 110 км. | rijik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 03.11.2010 17:52 |
При резком разгоне с места сильная вибрация в заднем правом | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.10.2010 06:51 |
Вибрация на разгоне пипец!!!!!! JZX93. | STAS 4WD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 23.05.2010 19:54 |
стрекотание при разгоне? | EXTREME | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 28.06.2006 12:43 |
