28.08.2010, 14:18 | #1 | ||
В общем не работает левая туманка и левая подсветка поворота с тех пор как купил машину. Теперь хочу всё исправить, сначала думал, что лампочки перегорели, но когда достал лампочку из левой подсветки поворота и поставил на правую, то понял, что не в лапочке дело, работала. Проверяли предохранители, вроде бы все работают нормально. Может кто сталкивался с этой проблемой, жду советов
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
29.08.2010, 17:35 | #2 | ||
проверить напряжение на разъеме , до разъема , если напряжения нет, то смотреть проводку , может где то фишка расцепилась или провод порвался
можно по схеме посмотреть как и что идет |
08.03.2011, 18:46 | #3 | ||
У меня такая же жрянь,правый поворотник работает а его подсвет нет,лампу проверил -целая,запитывается она от поворотника,что еще может быть?Помогите советом!,заранее благодарен,
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с LSD | Xsander | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 13.08.2009 01:59 |
Проблемка с лампочками на приборке... | Alx | Электрооборудование кузова | 3 | 28.02.2008 10:13 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
Проблема с TRC и ABS | Электрооборудование кузова | 12 | 02.05.2007 10:55 |
