Старый 29.08.2010, 09:50   #1
avtomexanik86 TC
avtomexanik86 вне форума
Аватар для avtomexanik86
По умолчанию не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП 0
всем привет.помогите кто нибудь в решении такой прблемы:поставвил себе на чайзер 100 с двс-2л(не бимс) 1997г механку за место автомата.не иогу решить проблему с датчиком скорости(датчики разные),на автомате
под 2 контакта,а на механике 3.ПО совету участников сайта поставил шестерню датчика скорости на кардан и установил датчик(2 контакта),если проверять "цешкой" то изменение напряжения и сопротивления есть(датчик должен работать),а подципляю к проводки-БОРОДА!получается-даже не шевелится стрелка(зазор между датчиком и шестерней=2 мм.ЧТО ДЕЛАТЬ????заранее благодарен
avtomexanik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 11:11   #2
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
По умолчанию Re: не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП 0
Сообщение от avtomexanik86
Привет.зазор делай 1 мм.а АВС на панели горит?если горит значит надо ошибку стирать.viewtopic.php?f=13&t=69541
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп Grin_9 Автоматическая и механическая коробки передач 4 14.04.2015 11:39
Проблемы с подключением датчикка скорости на МКПП W-57 Denis54 Автоматическая и механическая коробки передач 1 30.04.2011 03:52
датчик скорости мкпп (вопросы) астра90 Автоматическая и механическая коробки передач 9 02.07.2009 06:40
Как работает АКПП? Где датчик скорости стоит? СлаваГер Автоматическая и механическая коробки передач 15 04.08.2008 07:32
Замена АКПП на МКПП Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 29.06.2006 06:47
