29.08.2010, 15:44 | #1 | ||
Здравствуйте!
А дружит ли турбо мотор и газ в качестве топлива? И расскажите как происходит питание газом? Газ в качестве топлива подается до опредленного количества оборотов, а потом если охото "отжечь" подключается бензин? И как газ сказывается на динамике\ресурсе турбомотора? ну и напоследок может кто-нибудь скажет расход газа на турбо? Спасибо!) |
29.08.2010, 16:48 | #2 | ||
Кататься на турбе и думать о расходе? забудь про эту затею.
Когда мне исполнилось 8 лет, родители умоляли меня убежать из дома...
Aristo 1uz-fe, Zi-Four. |
29.08.2010, 16:54 | #3 | ||
Если хочешь что бы твой мотор скорее отдал концы..ставь газ.. Я мотор который стоял или стоит на газе вообще ни когда не рассматривал.
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
29.08.2010, 23:02 | #4 | ||||
30.08.2010, 05:13 | #5 | ||
Хозяин барин.. Газ сушит и температура выше.. Дальше думай сам и побольше слушай этих мотористов. И запомни инициативо епет инициатора..
30.08.2010, 06:19 | #6 | ||
газ сушит прочтите что
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.08.2010, 08:18 | #7 | ||
xetloq - газ сушит клапана.
Gapon - на счет сушки клапанов. Есть такая жидкость - обычно идёт в бутылке и называется - Flash Lube. Сам такую юзаю. Это некая смазка для клапанов,когда двигатель работает на газу. Если действительно нецелился на такую идею, то покупай ГБО 4-ого поколения. ГБО 4го поколения учитывает абсолютно все моменты и ньюансы, для двигателя безвредно и даже менее вредно чем бенз (ибо у газа нет склонности к детонации) + газ не разжижает моторное масло - сроки его замены можно увеличить. Газ не смывает масляную пленку со стенок цилиндров - уменьшается износ цилиндропоршневой группы. Но на турбу я бы точно не поставил ГБО)))) наоборот - заливал бы 102 бензин и отжигал)))) Кстати про переключение с газа на бензин при достижении оборотов. Не встречал таких систем. Есть некий командер ,который находится в салоне, и ты сам в ручную переключаеш на чём будеш ездить.
30.08.2010, 10:31 | #8 | ||
объясните методику смазки клапанов воздушно-топливной смесью, особенно интересует как смазываться выпускные клапана Также интересно сколько в нашем бензине смазывающийх присадок, если произвести сравнение смазоывающие присадки/говно в бензине?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: имхо ставил бы на турбу ГАЗ если есть желание получишь качественное топливо, а не мочу, не теряешь возможности воспользоваться бензом, можно поднять бруст не боясь детонации получив + кобылы, да и вообще негативное влияние газа на движку ни где еще документально ен смог прочитаь, в основном мнение базируется на отзывах водителей ГАЗелей, что является как минимум глупым, по понятным всем причинам воровства бензина.
3 педали 2 ноги
30.08.2010, 10:45 | #9 | ||
http://www.gazenergoprom.ru/flashlube.shtml - вот почитай.
30.08.2010, 11:31 | #10 | ||
1.5JZ/borg warner S366
30.08.2010, 16:05 | #11 | |||
3 педали 2 ноги
31.08.2010, 03:26 | #12 | ||
на нефтезаводе однозначно удивятся услышав про эти присадки, пойду у знакомого с нашего омского нефтезавода спрошу про эти присадки
01.09.2010, 13:54 | #13 | ||
По поводу газа на турбу читал и не раз. говорят что турбину надо глушить, ибо не работает как положено. А по поводу вредности если чередовать бензин с газом то ни чего страшного нет. Переключение с бензина на газ переходит автоматически при 1500 оборотах. Или по температуре если это 4 поколение.
Crown GS110 (1g-fe + A42DE)
Crown JZX143 2jz-ge vvti + A350E |
02.09.2010, 03:20 | #14 | |||
02.09.2010, 03:42 | #15 | ||||
02.09.2010, 03:50 | #16 | ||
да что ты мне это рассказываешь то ))) У меня турбо на газу, меня твой перл про неработающую турбину порадовал просто )
02.09.2010, 04:33 | #17 | ||
понял.
02.09.2010, 04:43 | #18 | |||
3 педали 2 ноги
02.09.2010, 04:48 | #19 | ||
сарказм )
Как сделать турбо двигатель | Artemkaa | Toyota - Общий форум | 8 | 27.06.2013 08:16 |
Топливо | monstor | Двигатель | 2 | 07.04.2010 14:42 |
Топливо 95 или 98? | edxdx2 | Выбор автомобиля | 31 | 27.12.2009 14:30 |
