TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > x81
x81 Общее обсуждение моделей X81: SX80, LX80, GX81, JZX81 и MX83 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta
Старый 30.08.2010, 03:33   #1
Scatter TC
Scatter вне форума
Аватар для Scatter
По умолчанию Сайлентблоки реактивных тяг передней подвески 0
Изначально эти сайленты у меня были впресованы до упора, и поэтому реактивная тяга немного гуляла вперед назад. Я когда полез менять эти сайленты, увидел, что до меня туда уже подкладывали резиновые кольца, но люфт всеравно был. Затем я выпрессовал старые сайленты, воткнул новые без впресовки, просто затянул болты и они сами до некого момента впрессовались. Значит ездил я так ездил и недавно обратил внимание, что один сайлент впресовался больше, чем другой. (стало немного вести в сторону) И такое ощущение, что в нем скоро возникнет люфт.
Возникли вопросы:
Получается у меня теперь кастор разный?
А он вообще там настраиваится както или нет?
Нужно ли было их самостоятельно впрессовывать до упора? (старые сайлентблоки были в нормальном состоянии, но впрессованы до упора, присутствовал люфт)
Как теперь быть?
схема сайлентблока: (номер 48674)
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/...
Scatter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 04:26   #2
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию Re: Сайлентблоки реактивных тяг передней подвески 0
до упора надо тянуть было, у тебя их на кочках заколотило по-разному теперь
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 05:46   #3
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
менять надо парой..и 48674 и 48667(этот очень сильно влияет на твой люфт,его обрезинке скорее всего пришёл капец вот тебе резинки всякие и подкладывали)
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 07:13   #4
Scatter TC
Scatter вне форума
Аватар для Scatter
Сообщение от KOPT
Блин, как теперь их втянуть то до упора? Тоесть чем
Сообщение от Alx
Парой и менял, просто старые и новые выглядили по размерам одинаково, и на старых обрезинка нигде не повреждена. Вообщем старые я уже выкинул давно, надо как-то теперь впресовать до упора новые.
www.drive2.ru/...
Старый 30.08.2010, 07:39   #5
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
а в чём собственно проблема их туда впресовать? я когда-то их менял, проблем там вроде никаких
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 30.08.2010, 15:07   #6
Scatter TC
Scatter вне форума
Аватар для Scatter
Alx
Ну например, сегодня попробовал молотком чуток постучать - не двигается, сильней плохо, можно погнуть чтонибудь. Да и тягу из него просто так не вытащить, стабилизатор мешается, а с ним вообще не удобно стучать. Тисков мощных нет.
www.drive2.ru/...
Старый 30.08.2010, 17:06   #7
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
я бил несильно, но большой кувалдой
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 30.08.2010, 17:14   #8
Ф л и н т
Ф л и н т вне форума
Аватар для Ф л и н т
А если именно запрессовать? Продеваешь болт с широкой шайбой, с обратной стороны тоже шайбу, и стягиваешь гайкой.
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был)
Chaser Avante G JZX90 (был)
BMW 535i (был)
Chaser Avante G JZX90 (есть)
Ф л и н т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 17:16   #9
Pavelracing
Pavelracing вне форума
Аватар для Pavelracing
Ф л и н т
+1
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage
8-923-44O-7II3 Павел.
Pavelracing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 22:16   #10
Yurran
Yurran вне форума
Аватар для Yurran
я менял их на сервисе- вроде прессом запресовывали
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
Yurran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 20:43   #11
Ivan XXX
Ivan XXX вне форума
снимал кронштейны, в которые сайленты запрессованы. выдивал старые через подшипник подходящего размера, потом новые забил. поставил кронштейн и все собрал. удобно и быстро )
Ivan XXX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 05:13   #12
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
А у меня не удалось выпрессовать старые сайлентблоки - не идут и все тут.
начал в тисах выдавливать - так начал металл рваться - в месте перехода гнезда сайлентблока в площадку кронштеина...
видимо корошо схватилось корозией, теперь надо скорее всего выжигать сайлентблок а, его наружное кольцо либо как то обломком пилки выпиливать либо "выдувать" горелкой.
с вопросами - лучше в личку.
Kolyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 07:18   #13
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
Kolyamba
про то как пилится пилкой наружняя обойма -это понятно, а вот что значит "выдувать" горелкой ??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 14.09.2010, 07:23   #14
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
выдувать это тоже самое что и вдуть ток наоброт
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 07:59   #15
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Сайлентблоки задней подвески, 105 кузов есть инфа? Sheller Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 17.07.2013 12:08
Щелчки передней подвески cabuh Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 18.03.2011 07:53
Отчёт о ремонте передней подвески Jeck Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 23.06.2006 10:31
Скрип в передней подвески.... hunter72 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 26.11.2005 04:04
Усилитель передней подвески Подвеска, рулевое управление и тормозная система 27 05.09.2005 02:35
