| Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
|  | Опции темы |
|  11.03.2005, 04:25 | #1 | ||
| Гость
			Беленьким как сейчас. Краснинким если переделать в закрытый ящик. Слушаю танцевальную музыку. Иногда реп. Ктонибудь разбираеться? Подскажите какой лудьше   | ||
|  16.03.2005, 14:38 | #2 | ||
| Специалист
			А саб этот можешь показать фотку?
				__________________ MarkII TourerV.HKS,Greddy,HARVEST,Walbro.WORK.KAMAZ BigSingle | ||
|  25.03.2005, 10:22 | #3 | ||
| Местный
			Viento, Красный лучше ИМХО по всем показателям но это только в теории в реальносте никогда не угадаеш  Чем графики вычислял то?
				__________________ Mark II gx71  1G-EU 1988 | ||
|  28.03.2005, 17:09 | #4 | ||
| Гость
			Ro, А на сколько уподет чувствительность?
|  28.03.2005, 20:19 | #5 | ||
| Новичок
			Графики это только  в идеале  В каждом динамике производителя котарый себя уважает есть документация в которой написано какие требуются размеры и все характеристики.Качество воспроизведения сабика 50% зависит от акустики авто.Даже 2*20 ВТ Blaupunkt  в правильно собраном корпусе играют лучше чем 300 Вт в большом корпусе.Возьми диск FSQ и послушай сразу услышишь различия.
|  29.03.2005, 18:14 | #6 | ||
| Гость
			Диск есть послушаю. А чем заткнуть фазик? (Чтоб герметично было) для теста?
|  29.03.2005, 18:51 | #7 | ||
| Новичок
			Какой у тебя динамик? Есть прога считает размеры ящиков и портов получаются неплохие результаты.JBL Speaker Shop.Попробуй просчитать .Есть даже расчетные нижние и верхние частоты воспроизведения.Если все делать точно то получается приблизительно 95процентов от рачетного.У меня есть динамик DLS 15"" пересчитываю уже раз 5 не могу корпус подобрать который больше понравится.Как соберу выставлю фото Как заткнуть фазик непонятно потому что нет фото.
|  29.03.2005, 23:20 | #8 | ||
| Местный
			Viento, Несильно упадёт можт даже улучшится,напиши для начала чем считал чё за коробка...
|  06.04.2005, 04:58 | #9 | ||
| Гость
			JBL Speaker Shop им родимым.  А куда фото делось?   | ||
|  06.04.2005, 08:01 | #10 | ||
| Знаток
			Вообще толковый производители на сайте должны выкинуть конкретный данные под конкретную голову. Я вообще без ЖБЛ делал а по рекомендациям производителя, так как в ЖБЛ данные расчета очень примерные ( Поищи. В вообще тольку нет фазик забивать, там надо всю трубу убирать и бырку герметизировать, соответственно объем изменится. Вообще для обычных средних сабоголов идет и закрытый ящик. А для мощных и компрессионных голов в частности только фазики и бандпассы.
				__________________ супра 80 - 2JZ MT атмо аристо 161 - 2JZ AT турбо +ока!) звэрррррр | ||
|  14.04.2005, 14:45 | #11 | ||
| Гость
			бля бля бля  Переделал саб стало гораздо тише. Усел на всю динамик ходуном. По настроичному диску раньше громче играло с 20-40 а сейчас 40 до 60 но волоси уже не щевеляться зеркало так не вибрирует. Те темы которые слушал с фазиком сейчас не звучат   Всетаки раньше было лудьше. Дырок нет вдавил динамик возращался 30 минут. | ||
|  16.04.2005, 10:46 | #12 | ||
| Знаток
			Правильно, ты же закрыл дышало щас на нижних пределах 20-40 ему вообще тяжело так как компрессии некуда деваться. ЗАто выше лучше там воздух уже не успевает сильно двигаться и отражается хорошо от стенок
|  29.04.2005, 04:57 | #13 | ||
| Гость
			Viento, если слушаешь танцевальную музыку и прочую колбасу где важнее давление, и требуется большЕе давление, то гораздо приятнее в этом плане график БЕЛЫЙ, прибавка 4 дб отновительно саба-ЗЯ, т.е. эквивалентно увеличению мощности уся в 2ра с лишним раза, да и колебания диффузора при больших громкостях, на частотах выше настройки ФИ ход дифузора будет гораздо меньше чем у ЗЯ. А большая групповая задержка на первом белом графике на частотах ниже 25 герц по барабану.  А вообще оптимально построить такой саб который позволяет работать как ФИ так и как ЗЯ  как у миня  Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: JBL speaker shop позволяет достаточно точно вывести результат, но при условии что знаем исходную АЧХ салона, котору можно задать в проге в разделе "Акустика помещения", тогда относительно акустики помещения будет строится более реальная АЧХ. Ну и в итоге можно просто взять ноут\КПК подключить микрофон, и свип тоном замерить результирующую АЧХ. turbofender, "дышало" тут непричем  Просто когда саб в ЗЯ то, на звук работает фронтальная сторона диффузора, а при ФИ работает и тыльная сторона диффузора. | ||
|  01.05.2005, 17:17 | #14 | ||
| Гость
			mrRixos, Где ты был раньше????       | ||
|  18.05.2005, 07:22 | #15 | ||
| Знаток
			Люди, кто шарит, такой вопрос: Саб 10 дюймовый фриэир в заднюю полку (марк 90куз) воткнуть можно? Не хочу в багажник ничего делать. И еще на саб от усилка 2 канало идет или 1
				__________________ JZX90 1JZ-GTE, уже не GT40, Apexi PFC, R154... | ||
|  Похожие темы | ||||
| Что сейчас у вас играет? | San`s | Спорт и увлечения | 989 | 17.03.2022 21:57 |
| Играет капот | john494 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 21.09.2012 10:19 |
| На мехе я отжал движку или что то засралось?? както вяло ста | RoJA | Двигатель | 7 | 27.04.2012 05:10 |
| Мотор както туповато едет из-за чего может быть ??????????? | TOURERV98 | Двигатель | 3 | 25.12.2011 13:29 |
| Както неуверено заводится..... секунды две .. потом ок | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 26.06.2006 05:39 |
