30.08.2010, 07:08 | #1 | ||
Здравствуйте все! В общем появилась такая фигня после установки бустконтроллера-до 1 бара нормально,а 1.01 когда начинает пердеть и машин перестаёт ехать.Подскажите где копать.Машин Турик 90,стоит Майнс,насос с Супры,кулер,полный выхлоп,свечи 7(ставил ХКС и Арехи-одинаково)бустконтроллер Блитц.Заранее спасибо
90V
30.08.2010, 07:18 | #2 | |||
30.08.2010, 07:34 | #3 | ||
а вибрация есть ? но скорей всего катушки !
30.08.2010, 07:41 | #4 | ||
Evil-taurer
Вибрации нет,просто пердит и не едит
90V
30.08.2010, 07:47 | #5 | ||
Evil-taurer
вибрация на скорости или на холостых? что значит вибрация? Кост_я В прошлом году и без буста пердело... 6 катух менял...
30.08.2010, 08:16 | #6 | ||
катухи устали, возможно не все, а только одна
BMW X1 xDrive2.8i |
30.08.2010, 08:48 | #7 | ||
А может быть только резиновые наконечники на на катушках устали, у меня был похожий трабл, поменял резинки и всё ушло.
UNDER CONSTRUCTION
30.08.2010, 09:10 | #8 | ||
на 90х кузовах, в дождь еще такая засада есть, на шестую катушку вода течет из под уплотнителя отклеевшегося, выход - на герметик его!!! на 100х такого нет
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: попробуй воздухом там все продуть, ну разобрав естественно, если не поможет, то катушки не в поряде, опять таки в зоне особого риска 6-я
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
30.08.2010, 11:10 | #9 | ||
месяц назад мучался с тем же! прострелы и пердеж мучал жестоко, давление больше 0.6-0.7 не хотел держать...поменял кучу свечек, резиновые уплотнители, и все пофиг...пока реально уже не стал всматриваться в нагар на новых свечах и на одной увидел,что не фига она и не наботает! Другими словами умерла одна катушка(((, впоследствии у одно из форумчанина были куплены б/у все 6 ть, поставил и все гуд))) проблема ушла!
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
30.08.2010, 16:44 | #10 | ||
Спасиб всем,завтра поменяю катушки посмотрю чё будет
90V
30.08.2010, 17:40 | #11 | ||
а у меня похоже игнитер кончился... свечи и катухи поменял, не помогло...
BMW X1 xDrive2.8i |
31.08.2010, 06:31 | #12 | ||
Матрос Железняк
Ху из игнитер?
90V
31.08.2010, 10:58 | #13 | ||
нука нука поподробнее...
с позволения Кости, тоже отпишусь трабл похожий, но у Костяна факт что с катухами проблемма может (+ разъемы надо глянуть) я же в свою очередь не могу найти проблемму, катушки все новые, свечи и сток есть (тоже новые) и 07 Сард, разъемы все новые...просеры идут на любом диапазоне...с холостых газу (подгазовываешь) мелкой дробью просерает, может просрать чуть выше, еще подгазанешь опять....на ходу под нагрузкой, просерает просерает, потом может валить весь диапазон нормально, буст держит любой, скока накрутишь
31.08.2010, 11:46 | #14 | ||
седня игнитер другой воткну, отпишу че-каво
BMW X1 xDrive2.8i |
31.08.2010, 12:50 | #15 | ||
Есть у нас такая проблема у одного заслуженного мотора (11,3 квотер), меняли ВСЁ, просто всё что только можно на заведомо работающее... Даже проводку всю пересмотрели, прозвонили... Не победили, троит сука через раз, иногда даже холостые не держит, а иногда шпарит как ужаленный. Щас ставят Мотек, на нем видно какой цилиндр не работает, будем искать дальше.
31.08.2010, 16:34 | #16 | ||
сопля это у вас в проводке, 100%
в вемсе тоже видно, какой цилиндр срет игнитер седня не проверил, перенесли на завтра...
BMW X1 xDrive2.8i |
31.08.2010, 17:34 | #17 | ||
Джохн
ага Леха мне говорил, думал передумал но кроме проводки\зажигания\впрыска не приходит ничего на ум, если даже блоки меняли а результат тотже. посмотрим что мотек скажет
студент-грущик
01.09.2010, 07:09 | #18 | ||
delta666
там вообще загадка какая-то... По симптомам явно проводка, ну очень похожа, но проводку ВСЮ проверили, каждый провод в моторной косе... Всё в порядке. катушки меняли свечи меняли игнитер меняли мозг меняли датчики РВ и КВ меняли форсунки проверили клапан холостого хода меняли тпливный регулятор меняли еще кучу всего проверяли, уж и не упомнишь всего... |
01.09.2010, 07:57 | #19 | ||
Джохн
возможно скрытое повреждение проводки, при вибрациях или нагреве начинает гнать, хреновый семптом его очень трудно локализовать. либо возить с собой осцилограф и как только начинается пердеж сразу смотреть все сигналы зажигания и форс.
студент-грущик
01.09.2010, 08:02 | #20 | ||
косу поменять 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
Пердёж после замены бензонасоса 1JZ-GTE VVTI | ELUSIVE | Модификация и свап двигателя | 13 | 11.09.2013 12:20 |
Подскажите по резине для старта с буста 0.6 бара | aleks30 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 51 | 31.01.2013 12:02 |
Есть ли смысл дуть больше 1,5 бара | Double | Модификация и свап двигателя | 24 | 06.01.2013 09:35 |
Проблема с наддувом, свыше 1 бара. | ***RashpiL*** | Модификация электрооборудования | 8 | 11.03.2010 18:25 |
Доставка бара-консоли -Отчет- (Владивосток-Новосибирск) | kind | Белый и черный списки | 4 | 18.07.2007 21:34 |
