Закрытая тема
Старый 30.08.2010, 08:04   #1
crasher TC
crasher вне форума
Аватар для crasher
По умолчанию Трос ручника подтяжка. 0
Добрый день маЯководы не подскажите ли где регулируется трос ножного(ручник) тормоза. Уж больно херовасто стал держать ручничок.
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас
crasher вне форума
Старый 13.09.2010, 07:41   #2
Fakel
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
По умолчанию Re: Трос ручника подтяжка. 0
Да-да-да, хотелось бы узнать поподробнее, тоже подтягивать надо... Дрифт даёт о себе знать xD
Fakel вне форума
Старый 13.09.2010, 20:30   #3
danil77
danil77 вне форума
Аватар для danil77
снимаеш колесо и на диске где какбы барабан внутри, есть отверстие закрытое резиновой пробкй, снимаеш пробку и светиш туда фонариком,и прокручиваеш диск пока не увидиш шестеренку и крутя ее отверткой вверх или в низ подтягиваеш или ослабляеш
danil77 вне форума
Старый 13.09.2010, 23:15   #4
LevaLeva
LevaLeva вне форума
Аватар для LevaLeva
Проверка и регулировка стояночного тормоза
1. Проверьте величину хода рычага стояночного тормоза потяните рычаг (нажмите на педаль) стояночного тормоза до упора и сосчитайте количество щелчков.
(Модели с рычагом стояночного тормоза)
Номинальный ход рычага стояночного тормоза при усилии 196 Н.........5 - 8 щелчков
(Модели с педалью стояночного тормоза)
Номинальный ход педали стояночного тормоза при усилии 294 Н.........5 - 7 щелчков
2. Убедитесь, что лампа индикатора загорается при включении стояночного тормоза.
3. Отрегулируйте зазор тормозных колодок стояночного тормоза.
а) Снимите заднее колесо и закрепите диск двумя гайками.
б) Отпустите до конца рычаг (педаль) стояночного тормоза.
в) Извлеките заглушку из тормозного диска.
г) Отверстие в диске совместите с регулировочным винтом.
д) Вращайте регулировочный винт до тех пор. пока колодки не заблокируют диск.
е) Убедитесь в том. что колодка полностью прилегает к диску. Вращайте винт в обратном направлении до начала свободного вращения диска.
ж) Убедитесь в том. что трос стояночного тормоза не перетянут.
з) Установите заглушку, гайку и колесо,
4. Отрегулируйте ход рычага (педали) стояночного тормоза.
а) Ослабьте контргайку "А” серьги и, вращая серьгу, отрегулируйте ход педали.
Примечание: если произвести регулировку вращением серьги не удается, используйте регупировочмую гайку “В”.
б) Затяните контргайку.
в) Несколько раз включите и выключите стояночный тормоз.
г) Убедитесь, что задние колеса вращаются свободно.
д) Убедитесь, что ход рычага (педали) стояночного тормоза соответствует номинальному.
5. Убедитесь, что лампа индикатора загорается при включении стояночного тормоза.
Mark II'94 JZ90
LevaLeva вне форума
Старый 14.09.2010, 12:00   #5
all
all вне форума
Аватар для all
LevaLeva
гуууууууууд
копирну себе
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума
Старый 14.09.2010, 14:04   #6
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
Вообще все, что тут написали, не для подтяжки троса ножника, а для разведение колодок по мере их стирания.
А чтоб трос подтянуть, лезешь под тачку и приблизительно по середине кардана или чуть ближе к морде есть скоба с болтом, вот там и крутишь гайку и подтягиваешь трос
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Lexus RX350 - полетели
Nekkits вне форума
Старый 15.09.2010, 07:23   #7
all
all вне форума
Аватар для all
Nekkits
дык помоему в статье LevaLeva все описано, и лезешь и крутишь...
????????JZX100
all вне форума
Старый 15.09.2010, 07:47   #8
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
Сообщение от all
Nekkits
Да,да,точняк. уже потом увидел.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Nekkits вне форума
Закрытая тема
переделка на трос timoha54 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 7 06.05.2014 17:18
Авто с ручника снято но "лампа ручника" живёт своей жизнью(( MRAK_II Электрооборудование кузова 12 20.09.2009 16:32
Подскажите что за трос Sanya10386 Двигатель 3 10.02.2009 13:58
подцепить на трос марк реально? awef Техническое обслуживание и ремонт 16 15.02.2007 17:49
