03.08.2006, 07:38 | #1 | ||
Всем привет!
Такой вопрос- запнулся о проблему протяжки проводов на акустику в передние двери, уж больно плоно набита родная проводка в резинки (гофры) между кузовом и дверью. Кто, и как боролся??? Я планирую: 1. Самое простое- подключить провода от усилка к родным колоночным проводам, там где это возможно, например около магнитолы. В этом случае сильно пострадает качество звучания системы??? 2. Самое сложное- отрезать колоночные провода около входа в резинку, соеденить их с новыми и протянуть через гофру. Но в этом случае есть риск оборвать провода за которые тянешь и остаться вообще без проводки в дверь. Тогда уж точно придется заморачиваться и тянуть новые в двери. Дилемма... Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 25 секунд: Люди, ау! Какие мысли???
ищу RAV4 SXA10 5d
03.08.2006, 12:05 | #2 | ||
Нормально всё протягивается
Ты пробовал пропихнуть или так, размышляешь только?
шесть по 0.5
03.08.2006, 12:09 | #3 | |||
В прошлые выходные проводку на усилок делал, ну и посмотрел, как там все устроено. Гофра и так набита под завязку. Подскажите методику! з.ы. Олег- стойки жуть!!! По сей день езжу в том режиме как ты поставил, супер!
ищу RAV4 SXA10 5d
03.08.2006, 12:40 | #4 | ||
Родные провода ничуть не хуже. А вообще нормально там всё протягивается. Я по две пары пропихивал.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
03.08.2006, 12:48 | #5 | |||
А как пропихивал??? Гофру снимал???
ищу RAV4 SXA10 5d
03.08.2006, 20:28 | #6 | ||
у меня заводские провода были достаточно толстые... и медные... очень неплохого качества..оставил заводские.. качеством доволен!
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
04.08.2006, 03:39 | #7 | |||
Я слыхал, что у тебя вообще 5.1 система стояла, понятно, что и проводка должна быть соответствующего уровня
ищу RAV4 SXA10 5d
04.08.2006, 03:52 | #8 | ||
ничего сложного..
гофру отдираеш с одной стороны от кузова с другой от двери и пропихиваешь
Подвис
04.08.2006, 05:05 | #9 | ||
Риск порвать гофру при оттдире имеется???
Может не заморачиваться и подключиться к имеющимся проводам???
ищу RAV4 SXA10 5d
04.08.2006, 05:07 | #10 | ||
да какой риск, он в три пятнадцать вылазиет..
Подвис
04.08.2006, 05:13 | #11 | |||
или девять-двадцать??? ))) Добавлено спустя 33 секунды: Завтра буду пытать
ищу RAV4 SXA10 5d
04.08.2006, 06:02 | #12 | ||
Я пропихивал проволоку, затем к ней петлей цеплял провод и заматывал острый конец изолентой чтоб не порвать проводку. Таким образом вторую дверь протянул всего за пару минут.
Toyota Land Cruiser 80 VX
04.08.2006, 06:06 | #13 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
04.08.2006, 06:11 | #14 | ||
я что то не пойму? это что для тебя проблема?!
она из паза просто вытаскиваеться и так же вставляеться!
Подвис
08.08.2006, 19:29 | #15 | ||
А я делал до сложности просто -- вытащил всю проводку из двери, проложил аккуратно провод, по штатной шине, и поставил обратно
08.08.2006, 23:30 | #16 | ||
а я пропихивал медицинским пинцетом с длинными усами.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
09.08.2006, 07:38 | #17 | ||
А у меня нихрена не получилось (((
Проволку со стороны двери или стойки пропихнуть не смог, и гофру отсоеденить не смог. Такое впечатление, что провода к гофре примотаны изолентой. В общем просто бросил провод рядом с гофрой и все.
ищу RAV4 SXA10 5d
09.08.2006, 10:14 | #18 | ||
And
Снимаешь коврик из салона, отсоединяешь все клеммы, которые идут из двери, и выпихиваешь гофру из стойки наружу. А с внешней стороны не стоит -- переломиться быстро. |
09.08.2006, 10:22 | #19 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
МСК двери JZX90, крышка распределителя и провода | markoman77 | Продам | 7 | 07.11.2013 05:07 |
Как провода в двери через резиновую трубку пропускали? | Vitalik | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 21.02.2009 13:32 |
протянуть ГБЦ | maxaon | Двигатель | 43 | 19.02.2009 04:54 |
Народ помогите чайнику как протянуть провода на сабвуфер!!!! | МАСТА-МАРИХУАННА | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 15.12.2007 10:19 |
Где лучше протянуть провод из моторного отсека | sheff | Электрооборудование кузова | 9 | 08.04.2007 20:02 |
