Старый 30.08.2010, 15:06   #1
ПАТЫЧ TC
ПАТЫЧ вне форума
Аватар для ПАТЫЧ
По умолчанию люфт в рулевой рейки 0
всем привет! делам диагностику подвески и выевил несколько неисправностей но главная неисправность это люфт в рулевой рейки помогите это исправить с чего начинать.
ПАТЫЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2010, 18:37   #2
alexey-Mark2
alexey-Mark2 вне форума
Аватар для alexey-Mark2
По умолчанию Re: люфт в рулевой рейки 0
ПАТЫЧ
Где конкретнее люфт?
alexey-Mark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 17:09   #3
ПАТЫЧ TC
ПАТЫЧ вне форума
Аватар для ПАТЫЧ
что-то в самой рейки конкретно сказать немогу
Старый 13.09.2010, 21:13   #4
danil77
danil77 вне форума
Аватар для danil77
подтягивается гайкой не рейке,там где входит рулевой карданчик, а для начала посмотри крестовины рулевого карданчика , возможно это и не рейка
danil77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 12:38   #5
kokc
kokc вне форума
Аватар для kokc
Сообщение от ПАТЫЧ
а с чего взял, что в рейке люфт, какие симптомы? Стуки, щелчки, бряканья?
У самого что-то щелкает при поворотах (невсегда), и брякает при езде прямо (при легком нажатии на тормоз бряканье почти исчезает), хочу вот узнать что происходит при люфтящей рейке?
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
kokc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 08:58   #6
666
666 вне форума
Аватар для 666
Вчера тоже залазил под машину, в поисках того что чтото стучит при переезде кочек, переездов.. Поменял все шаровые, рулевой наконечник, косой рычаг, один хрен стуки. Оказывается в рулевой рейке чтото стучит. Надо подтянуть я пологаю большой болт единственный там.. Правильно?
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 05:45   #7
ПАТЫЧ TC
ПАТЫЧ вне форума
Аватар для ПАТЫЧ
крестовины я поменял там тоже были разбиты, а сиптомы такие когда держишь колесо и вертишь рулем слышен стук в рейки( наконечники поменины) а бряконье на кочках тоже было и это оказался супорт (ползуны разбиты)
Старый 16.09.2010, 06:53   #8
all
all вне форума
Аватар для all
666
правильно, тока этим во-первых надолго не избавишься, а во-вторых руль будет туже крутится...
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 08:48   #9
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Проверь рулевую колонку, там два шарикоподшипника, у меня так вал внутри обоймы люфтит на ~1мм, похоже на заводской брак..
Старый 18.09.2010, 09:53   #10
ПАТЫЧ TC
ПАТЫЧ вне форума
Аватар для ПАТЫЧ
а по точнее можно
Старый 16.11.2010, 05:42   #11
666
666 вне форума
Аватар для 666
Парни я свою проблему решил.
Старый 16.11.2010, 11:27   #12
all
all вне форума
Аватар для all
666
ну отлично...
какие поставил?
トヨタチェイサー JZX100
Старый 17.11.2010, 07:39   #13
666
666 вне форума
Аватар для 666
all
Masuma MR-3980
Старый 20.11.2010, 13:59   #14
Muhryz
Muhryz вне форума
Аватар для Muhryz
такая же вточности проблема. пытался подтянуть (там что то вроде резьбы) но неполучилось по всей видимости менять придется
666
сколько отдал за тяги?
Muhryz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 09:49   #15
666
666 вне форума
Аватар для 666
Muhryz
1 324,56р за обе. На коробке написано made in Japan. внутри лежалаинструкция, тоже все на ироглифах.
Старый 21.11.2010, 14:54   #16
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
у меня болтается сам вал внутри нижнего подшипника рулевой колонки, определил визуально и на ощупь под приборкой когда шевелил рулем
думаю что заводской косяк т.к. подшипник целый в вал почему-то тоньше на ~1мм
Старый 29.11.2010, 05:55   #17
GARVEY
GARVEY вне форума
Аватар для GARVEY
У меня сейчас стучит на кочках слева очень сильно, заехал на подъемник проверил шаровые думал нижняя, всё нормально люфта нету, потом за колесо маленько шевелишь, а другой человек держит за пыльник рулевой тяги и там обнаруживается люфт, он собака отдавал мне слева, итог надо менять обе сразу рулевые тяги, шарнир изнашивается и всё
Cresta 1jz-ge VVt-i была
Пешеход
GARVEY вне форума   Ответить с цитированием
Пыльник рейки рулевой Станислав 1 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 16.05.2011 11:47
Люфт в рулевой рейке.Подскажите по запчастям! Майорчег Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 28.04.2011 04:07
Люфт рулевой тяги Wishmaster Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 20.02.2010 14:49
Стук и люфт в рулевой рейке. Чёзег Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 06.11.2008 14:50
