08.09.2010, 09:29 | #1 | ||
Вообщем ничего не понимаю в них в этих тормозилках. Истер колодки (стояли какие то от прежнего владельца тормозили до последнего ууух как), купил самые дорогие какие то-ко из штатных-родных можно было, и диски задние заодно (передние 30 тысь прошли всего) и блин резинки все на задних супортах и жижу вроде нормальную, ну вообщем поменял все собрал смазал все как в книжке. Прокачал, ну вроде нет воздуха но все равно как то не посебе (мало ли накосячил) поехал на сто там прокачали (заодно всю жижу старую на новую) и ура :P :P
едууу иииииииииии вау нихрена так нормально не тормазю так как то маааааленько потом уж додавливаешь вроде тормозит но в начале вообще не давит (ооочень слабо) вообщем первый раз все остановились а я тока на стречке чуть в жопу не въехал хотя скорость не особо то иии кака была так вот я на сто "ну мол не притерлись у тебя пока ща притрутся и норм" прошло 4 тысси така же хрень я к ним говорю мож прокачать мне неееееееее не надо колодки наверно дрянь купил проехался он гооврит воздуха нет кочать точно не надо. Вот такая история ни очем а что делать не знаю Куда смотреть подскажите а пожалста Добавлено спустя 2 дня 23 часа 57 минут 47 секунд: Нуу ни кто, блин чего делать то тормазить хочу пойду покупать тормазуху и кочать больше наверно нечего мне тут сказали какую то очень умную тему я ничего не понял сказали что "надо сначала до абс прокочать а потом уже основные магистрали" воощем ничего не понял как это и буду так прокачивать может поможет если нет то опять супорта разбирать Добавлено спустя 4 дня 23 часа 35 минут 30 секунд: Прокачал еще раз , покатался нихрена не изменилось, попробывал на пульсаре тормазилки так те колом встают, В общем хрен его знает наверно колодки такие |
13.09.2010, 20:05 | #2 | ||
возможно при замене жижки завоздушил гтц,
прокачиваеш его так, откручиваеш тормозную трубку от него, и зажимаеш его пальцем, кто нибудь давит на тормоз - жижка выходит из под пальца,педаль отпускают держиш пальцем чтоб воздух не попал и так раза 4 |
14.09.2010, 11:18 | #3 | ||
блин вот спасибо буду пробовать на вых
по езде реально похоже на то что, что то не прокачали иногда хватает прям как надо а иногда прям тупняк начинается, я все думал блин чего там качать то еще можно, подсказывали на абс но я на него как глянул ууууууууууууу никада бы не подумал что бочонок прокачать можно (и как его блин завоздушили хады) спасибо огромн |
Помогите советом по Т.О. | Truetemplar | Двигатель | 4 | 09.07.2012 18:22 |
Помогите советом!) | Vlad178 | Выбор автомобиля | 0 | 10.05.2012 07:56 |
Помогите советом | JZX10097 | Общение и дискуссии | 14 | 06.12.2009 00:32 |
Помогите советом..... | ФИЛИПП | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.02.2008 11:15 |
