31.08.2010, 12:10 | #1 | ||
Пожалуйста!
Помогите разобраться: в чем разница между 1G-GTE, 1G-GTTE и 1G-GTEU. Нигде не могу найти информацию о разнице, тем более по 1G-GTEU! Кстати, компы у них одинаковые? Есть вот такой: 89661-14380, подойдет ли он для 1G-GTTE?
Cresta GX-81, 1G-GZE, A/T - ожила после замены сердца, сейчас в стационаре
MARK2 JZX-90, 1JZ-GE, A/T мечтает стать ТурикомВ |
31.08.2010, 14:02 | #2 | ||
на подкапотной табличке японцы всегда пишут 1G-GTEU
есть различие 86-89 и 89-91 годы по электрике в основной (типа рестайлинг)
31.08.2010, 15:25 | #3 | ||
1G-GTTE это ваще 1й раз слышу похоже тупо на опечатку
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
31.08.2010, 16:10 | #4 | ||
xetloq
На опечатку не очень похоже, потому как я не раз видел в статьях именно GTTE... Может это так твинтурбо кто-то обозначает... Тем более есть предложения о продаже двигателя 1G-GTTE, к нему соответственно мозги 89661-14380. По экзисту мозги бьются как для супры в 70 кузове с двигателем 1G-GTEU... вот и запутался..
31.08.2010, 18:36 | #5 | ||
1G-GTE или 1G-GTEU в любом случае твинтурбо. 1G-GTTE это опечатка, нет такого мотора у тойоты. Как было сказано выше рестайлинг и дорестайлинг. Разница в мозгах, турбинах, проводке и мощности.
31.08.2010, 19:42 | #6 | ||
А какой двигатель с водяным интекуллером?
31.08.2010, 20:12 | #7 | ||
С водяным - GTEU
01.09.2010, 03:20 | #8 | |||
3 педали 2 ноги
07.11.2010, 05:13 | #9 | ||
1G-GTE/GTEU все твин турбо и 1G-GTTE не существует. это какие то чайники пишут.
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
Какая разница между блоками ДВС 1JZ GTE non VVT-i и VVT-i | podonok85 | Модификация и свап двигателя | 8 | 28.08.2015 01:52 |
В чем ключевая разница между 1G-GTE и 1G-GTEU | zonked | Двигатель | 2 | 07.03.2012 19:37 |
какая разница между 1jz-ge 4wd и задний привод? | Sarum9H | Двигатель | 6 | 06.11.2011 14:38 |
В чем разница между Които и Ичико? | Garry_Killers | Электрооборудование кузова | 5 | 17.01.2009 09:02 |
разница между GE и FE | Двигатель | 13 | 26.08.2005 10:14 |
